Как работать длинным шпателем?
Kent [273] 6 лет назад
Как правильно держать инструмент? Для каких видов работ он используется?
Держать его правильно следующим способом:
  • большой палец охватывает шпатель около ручки с рабочей стороны, где нанесена шпатлёвка;
  • четыре пальца располагаются с противоположной стороны, и подталкивают рабочую поверхность;
  • допускается держать шпатель и двумя руками, когда движения идут ровно снизу стены и вверх.
Широкий шпатель применяется для выравнивания поверхностей, и нанесения финишной шпатлевки на поверхность, причем считается, что чем шире шпатель, тем проще процесс выравнивания. Шпатлевка на рабочую сторону широкого шпателя, наносится узким шпателем, шириной до десяти сантиметров.
В следующем видео показано как определить рабочую сторону шпателя, что бы не оставалось полос при работе.
Вообще широкими шпателями работают не так уж часто, дело в том, что тяжело и сложно работать большим шпателем именно с физической точки зрения. На счет того как правильно держать нет строгих инструкций, кому как удобно, так и работает. В наше время все мастера, или почти все, научились работать с маяками и при нанесении финишных смесей редко используют широкий шпатель. Он как бы рассчитан на выравнивание поверхностей, но с маяками работа проводится в разы быстрее и от руки широким шпателем редко кто вытягивает смесь по стенам. Самый ходовой размер 45см. и 8 см для набора. Я видел как женщины маляры после 2-3 часов работы широким шпателем разминая пальцы жалуются на боль в руках чуть ли не со слезами, а через несколько дней переходят на средние размеры шпателей. По сути работа с широкими шпателями ни чем не отличается от работы с шпателями других размеров, маленьким наборным шпателем набираем приготовленную смесь и наносим ее на шпатель немного растянув по краю, желательно нагружать шпатель по центру, так легче удержать в руках широкий шпатель. После загрузки шпателя наносим смесь на стену или потолок, если стена, то движения производят снизу вверх, если потолок, то стараются делать нанесение смеси слегка круговыми движениями на сколько достает рука. После нанесения на поверхность смесь разравниваем широким шпателем до нужной толщины протягивая шпателем по поверхности нужное количество раз.
широкий шпатель
широкий шпатель
