Какой шпатель использовать для выравния потолка?
Kent [273] 6 лет назад
Какой шпатель оптимально использовать при выравнивании потолка штукатуркой?
Для выравнивания потолка оптимальней всего и удобней использовать длинный металлический шпатель для большей площади шпаклевания, но в вашем арсенале должны присутствовать шпателя разных размеров, поскольку на маленькой площади нужен один размер инструмента, для обработки углов и стыков другой размер, поэтому три - четыре шпателя не помешает иметь при себе.
Для примера прикладываю фотографию двух, оптимально необходимых, шпателей -
Вообще в идеале выравнивать потолок по маякам с помощью правила. Но раз вопрос про шпатель попробую объяснить. Первое и самое главное чем длиннее шпатель которым вы разглаживаете смесь, тем ровнее будет ваш потолок, второе если вы хороший мастер вы и небольшим шпателем доведете поверхность до ума. Минус в том, что работать большими шпателями тяжело и идеального результата вы все равно не добьетесь. Обычно выравнивают большим шпателем углы примыкания стен с потолком, а основную площадь потолка просто делают визуально ровной, такой прием на стройке называют обман зрения, при первых взорах хозяев на такой потолок в поле зрения попадают ровные линии углов, а не сам потолок. А вот уже когда в комнате висит люстра, как то вечерком при включенном свете становятся заметны взору все ямы обозначенные темными пятнами тени от включенного света.
шпаклевка потолка
выравнивание потолка
