Как правильно выбрать номер шпателя для укладки напольной плитки?
Vano [354] 6 лет назад
Зависит ли размер шпателя от размера укладываемой плитки?
Вообще я так понимаю вопрос о высоте зубьев на гребенке для укладки плитки. Размер высоты зубьев гребенки зависит лишь в том случае если вы будете укладывать на пол мозаику, в этом случае пол должен быть приготовлен идеально и при укладке мозаики ее швы должны остаться по максимуму чистыми . Не имеет значения вес плитки к высоте зубьев гребенки, так как при высоте зубьев в 5 мм при нанесении клея у вас получаются примерно 20 - 25 дорожек с клеем, а при нанесении гребенкой с высотой зубьев 1 см. у вас будет дорожек в два раза меньше и следовательно они будут в два раза толще, мораль такова расход клея практически один и тот же и не важно сколько весит плитка. Высота зубьев играет самую важную роль относительно подготовки поверхности на которую будет укладываться плитка. Объясняю, если ваш пол идеально ровный по уровню и стяжка затерта или еще лучше при подготовке использовали самовыравнивающуюся смесь естественно для экономии клея будет использоваться гребенка с маленькой высотой зубьев и неважно плитка 30x30 см или 60x60 см. Гребенки с более высокими зубьями используют когда основание пола имеет изъяны и небольшие бугры или возвышенности для того, чтобы высотой наносимого клея можно было играть при укладке плитки на пол.
укладка плитки на пол
В начале хотелось бы отметить, лучше для укладки кафеля использовать вот такую гребёнку,
а не просто зубчатый шпатель.
На поверхность в начале наносится слоя клея и лишь затем формируются борозды теми самыми "зубьями".
То есть гребёнка это инструмент два в одном, двумя шпателями работать не удобно.
Форма зубьев под плиточный клей, лучше прямая.
Такая форма зубьев используется если слой "гребня" будет от шести и до 12-и мм.
А вообще толщина наносимого клея может изменяться в зависимости от наклона гребёнки (шпателя зубчатого).
Про номера шпателей не слышал, а вот размер зубьев зависит от размеров плитки.
Обычно указывается площадь плитки в кв см.
Плитка не большого размера, достаточно зубьев 4-и мм на 4-е мм (плитка 10х10), слой клея может быть разной толщины в зависимости от уклона.
Половая плитка к примеру размер 30х30, 33х33 и так далее, до 35х35 (все размеры в см), подойдёт зуб 8-ь мм на 8-ь мм (это длина и ширина зуба).
Если плитка очень большого размера, то тут уже можно взять гребёнку с зубом 10х10, или даже 12-ь на 12-ь мм.
Если Вы используете иную технику, (к примеру раствор наносите на каждую плитку индивидуально, так иногда делают при работе на растворе цемент + ПВА + песок, а не плиточном клее), кладки (без формирования полос зубчатыми шпателями), то удобно работать шпателем шириной 10-ь см.
Уже шпатель, малая производительность, шире не удобно раствор брать из тары, да и шпатель больше плитки это -.
Я привык, что шпателем называется металлическая штучка треугольной формы с ручкой для шпаклевания, а кафельные плитки укладываются «гребнем». Зазор в гребне зависит от веса плитки (соответственно от размера и толщины, а так же и материала, из чего сделана плитка) и от густоты смеси, на которую. Плитка укладывается. Тип, а соответственно, густота смеси, помимо веса плитки, зависит еще и от типа поверзности, на которую плитка укладывается, от возможных вибраций и сдвигов и т.д. К примеру, если укладывается на деревянный пол, то необходимо предварительно уложить специальные цементные плиты, а затем , сравнительно густой, смесью, имеющую некую гибкость, предотвращающую трещины в плитках и межплитках.
Гребни бывают от 2х2мм (для мелкой мозаики) и до 15х20мм (песчаные плитки). Самыми распространенными гребнями являются 3х5мм (для стен) и 7х10 (для пола), но у каждого спеца есть свои «любимчики».
