Что такое регулировочный шпатель?
Anatoliy [275] 6 лет назад
Для каких работ он используется? Как правильно работать с таким инструментом?
У такого шпателя можно отрегулировать и выставить точный зазор между рабочей кромкой шпателя и поверхностью пола, что позволит создать более ровное покрытие. Так же длинная ручка, наподобие "швабры", позволяет работать не сгибаясь, что повышает производительность труда, что особенно касается работы с большими площадями ремонтируемых поверхностей. Данный шпатель применяется для нанесения штукатурки, клея и прочих эпоксидных покрытий. Величина регулировки составляет порядка сорока миллиметров.
Для профессионалов инструмент достаточно удобный и прост в применении. Регулировочным шпателем хорошо обрабатывать большие площади стены и полы. Регулируемая ручка дает преимущество перед обычными шпателями с таким шпателем можно работать не нагибаясь и сама рабочая поверхность тоже может быть отрегулирована. Поэтому все преимущества на лицо. Таким инструментом легко работать когда нужно сократить время шпаклевочных работ. При определенном навыке работать с таким инструментом легко и удобно, но скажем углы придется ровнять угловым шпателем. Этот инструмент чем то напоминает " швабру для мытья полов " только к регулируемой ручке крепится шпательное полотно из нержавеющей стали по длине от 60 см и больше.
