Как делать глиняную черепицу в домашних условиях?
элитастар [267] 6 лет назад
Как поэтапно можно изготовить глиняную черепицу своими руками?
  1. Для изготовления глиняной черепицы потребуется чистая, мягкая, пластичная и вязкая глина средней липкости.
  2. Предварительно из глины рекомендуется изготовить несколько черепиц. Если на изломе структура будет однородная, значит, такая глина идеально подходит для всей партии черепицы.
  3. Глиномялку можно изготовить самостоятельно. Потребуется прочная деревянная бочка с осью, на которую насажены винтообразные железные ножи.
  4. Из тщательно перемешанной глины формируют черепицу. Глину плотно утрамбовывают в рамки толщиной 2,5 см, размерами 35х20. Рамки можно изготовить из металлических листов или купить в специализированном магазине.
  5. В домашних условиях максимально просто изготовить плоскую черепицу. Но при желании реально сформировать затейливые формы, используя деревянные дощечки с соответствующими вырезами. К сожалению, сформировать сложные формы – процесс достаточно трудоемкий, так как при утрамбовке в формы придется каждую плитку прессовать дополнительно.
  6. Сушка черепицы должна проходить постепенно. Использовать сушильные камеры не нужно, так как черепица потрескается. В среднем за пару недель можно высушить первую партию.
  7. Обжиг проводят в печах периодической работы.
  8. Для придания остеклованной поверхности обжиг проводят до легкого спекания верхнего слоя.
  9. Глазурь можно нанести методом полива или купания готовой черепицы в заранее подготовленном растворе нужного цвета.
Срок службы черепицы, изготовленной в домашних условиях, такой же, как черепицы, произведенной на заводе. А вот стоимость существенно ниже.
Изготовлением глиняной черепицы люди занимались с древних времен. А сейчас такая черепица весьма высоко ценится а изготовление ее требует больших трудов.
Главное это подбор глины не любая подойдет, можно провести такой тест: взять несколько сортов глины замесить и сделать небольшие шарики с кулак ( вымешивать следует основательно ) потом сбросить с высоты 2 - 3 метров ударившись о землю шар превратится в лепешку если его края не будут в трещинах то глина хороша.
Ну а дальше так набираем в емкость глину заливаем водой для замеса и долго тщательно замешиваем можно ногами пока она не станет такой консистенции как пластилин. Затем эту глину выкладываем в рамки и разравниваем ставим на три дня сушить на солнце можно сушить в сухом теплом помещении. Через три дня высохшую плитку выкладываем в печь для закалки . Для этого следует построить печь.
Далее в печи температура должна быть не ниже 1000 градусов закалка длится около суток потом даем остыть прямо в печи и как остынет извлекаем, мы с дочерью пробовали делать такую черепицу получилось неплохо и много денег сэкономили на такой черепице. Все черепица готова ! А это исторический урок :
