Каким бывает кровельный пирог для мягкой кровли?
равшан джамшудович [282] 6 лет назад
В чем разница между вариантами? Как выбрать нужный для коттеджа?
Непосредственно пирог будет состоять из гидро и пароизоляции, а так же из утеплителя. Между слоями и снаружи применяется древесина, брус, доски и фанера.
Вот как выглядит пирог с верху вниз:
  • гибкая черепица;
  • гидроизоляционная пленка или иной материал;
  • влагостойкая фанера;
  • обрешетка;
  • дополнительный слой изоляции;
  • контробрешетка;
  • стропила;
  • теплоизоляционная плита;
  • пароизоляция;
  • подшивка из досок;
  • фанера ОСБ;
  • вагонка;
  • лак;
  • и очень большое количество саморезов.
Указанный метод конечно же крайне дорог в изготовлении, поэтому есть второй вариант:
  • гибкая черепица;
  • гидроизоляция;
  • доски;
  • обрешетка;
  • контробрешетка;
  • стропила;
  • теплоизоляционная пена.
В первом случае чердак получается жилой, а во втором нет. Так же во втором случае можно и тепло - изолировать пол чердака, то есть покрыть пеной. Таким образом, первый вариант у нас получается мансардный, а второй классический.
«Пирог» - это, по сути, вид в разрезе, на котором показаны составляющие его элементы. Для кровли - состав основания, куда укладывается кровельное покрытие плюс само кровельное покрытие. При этом кровельный пирог мало чем отличается в наборе своих основных элементов для современных видов кровли: металлочерепица, гибкая черепица, ондулин...
Разрез кровли
Илл.1. Разрез кровли
Между стропильными ногами (или стропилами) - в случае необходимости, укладывается утеплитель. Понизу утеплитель подшивается пароизоляцией (мембранные пленки) – для защиты от конденсата изнутри помещения. Рекомендуется пароизоляция ОНДУТИС R100, R70 или R-термо. Пароизоляция изнутри – со стороны помещения, чердака, закрывается черновой и чистовой обшивкой.
Сверху на стропила и утеплитель кладется гидроизоляция – для защиты от атмосферных воздействий. Ранее использовали рубероид, гидростеклоизол или пергамин. В настоящее время применяют более современные материалы на основе стеклоткани или полиэстера, пропитанные битумно-полимерными составами. Они имеют лучшие эксплуатационные характеристики и служат значительно дольше. Предпочтительно использовать супердиффузионную мембрану ОНДУТИС SA130 или SA115.
Далее - поверху стропил и гидроизоляции, монтируется первая обрешетка – «контробрешетка» - с вертикальной ориентацией. Это рейки сечением, скажем, 30х50мм.
Контробрешетка перекрывается обрешеткой – в горизонтальном направлении. Здесь применяется доска шириной 200-250мм, или брус толщиной от 30мм. Чем больше расстояние между стропилами, тем толще должен быть материал обрешетки.
Таким образом, комбинацией обрешетки и контробрешетки создается подкровельное вентилируемое пространство.
Шаг контробрешетки и обрешетки определяется в зависимости от уклона крыши и предполагаемых снеговой и ветровой нагрузок. Чем меньше уклон и больше нагрузки, тем меньше должен быть шаг. Так, для углов наклона крыши 5-10град, что соответствует уклону 1/11 - 1/6, применяется вообще сплошная обрешётка – без промежутков, из доски или фанеры.
Спереди стропила зашиваются фронтальной планкой (подшивка торца свесов). На нее - в свою очередь, опирается желоб водосточной системы, который крепится к верхней грани стропил. Для того чтобы перекрыть доступ влаге под кровлю по желобу, он прикрывается карнизной планкой.
Затем укладывается сама кровля: шифер, черепица, металлочерепица, гибкая черепица, ондулин... Об укладке кровли см:
Где найти схему монтажа кровли из ондулина для дачного дома?
Снизу стропила – снаружи строения, подшиваются доской без зазора (подшивка свесов). Или же полностью зашивается пространство между стропилами и стеной. Тогда доска подшивки свесов располагается горизонтально.
Мягкая кровля на сегодняшний день наиболее востребована. Кровельные материалы изготавливают из битумно-полимерных и битумных составляющих с армирующей основой. Последовательность монтажа кровельного пирога состоит из установки:
  1. Стропильной системы.
  2. Паробарьера.
  3. Затем монтируется черновая обрешетка.
  4. Укладывается утеплитель.
  5. Гидроизоляционная мембрана.
  6. Контрольная обрешетка из бруса или рейки.
  7. Обрешетка, на которую крепят плиты OSB.
  8. Подкладочный материал.
  9. Мягкая кровля.
Выполнить такие работы можно самостоятельно, не используя услуги специалистов, что в итоге существенно удешевляет окончательную стоимость строительства.
