Как устранить скрип паркетного пола?
Tuandr [350] 6 лет назад
Что могло стать причиной скрипа и как с этим бороться?
Паркетный пол скрипит, если уложили его на неровный, не прочный и грязный пол, если не предусмотрели оставить зазор между стенами и полом, если паркет старый, усох и деформировался. Все эти причины приводят к скрипу паркетного пола, поскольку любая древесина имеет свойства расширятся и сужаться при разности температур и влажности, как говорят в народе "ходить".
В борьбе с этой напастью, для начала, надо выявить причину и исходя из неё перекладывать паркетный пол, поскольку никакие другие методы вам не помогут.
Для выявления причины надо осмотреть паркетную доску и если вы видите что она деформировалась, появились щели и протёртости, а фрагмент паркета истончился, то тут требуется полная замена паркета, поскольку даже реставрация не поможет, не из чего восстанавливать, да и дорого будет.
Другая причина в зазоре между стенами и полом, снимите плинтус и посмотрите как выглядит фрагмент паркета, не царапается он со стеной и не вздыбливается от того, что ему не хватает места, если вы видите такие причины, то отрежьте паркет возле стен на 1-1,5 см, получите зазор и паркетной доске будет куда расширяться при смене температуры и влажности.
А вот когда всё вышеперечисленное не касается вашего паркета, а скрип остался, то надо искать причину в неправильно уложенном под паркетом полу.
