Как ухаживать за паркетным полом?
Kent [273] 6 лет назад
Какие есть особенности в уходе за паркетным полом? Какие средства лучше использовать?
Паркетный пол, действительно, требует особого ухода.
Средства по уходу за ним подбираются в зависимости от того, какое у него покрытие - лаковое или масляное.
Паркетный пол нужно регулярно пылесосить во избежании скопления пыли, а так же тщательно производить влажную уборку хорошо отжатой тряпкой (паркет боится лишней влаги). Для мытья используются специальные нейтральные моющие средства по уходу за паркетным полом, путем их добавления непосредственно в воду для мытья .
Ни в коем случае нельзя использовать для мытья паркета различные абразивные моющие средства, которые могут нанести вред или вовсе испортить защитное покрытие.
Для того, чтобы придать паркетному полу больше блеска и ухоженного вида, можно использовать воскосодержащие мастики, которыми натирают пол, используя при этом швабру со специальной мягкой насадкой для натирки.
Для того, чтобы Ваш пол прослужил Вам долгие годы и избавил от дорогостоящего ремонта и замены на новое напольное покрытие, относитесь к нему как можно бережнее.
Уход за паркетным полом можно разделить на 2 вида:
  • повседневный;
  • периодический;
В зависимости от этого происходит выбор методов и средств за уходом за паркетом.
Для повседневного ухода за паркетным полом достаточно сухой уборки пыли пылесосом и влажной протирки хорошо отжатой влажной тряпкой. Очень важно не допустить излишней влажности, чтобы сохранить идеальной поверхность покрытия пола!
Если паркетный пол покрыт лаком, то ближайшие лет 5 и даже больше о нем можно не беспокоиться - с ним ничего не случится! Если паркетный пол довольно часто используем в плане хождения по нему, не будет лишним обработать его полиролью или маслом для восстановления первоначального глянца и блеска.
Если Ваш паркетный пол с впитывающим покрытием, то он требует более тщательного и кропотливого ухода. Периодически необходимо добавлять защитное масло или мастику и втирать их в поверхность паркетного пола - данная процедура позволит на протяжении долгого времени сохранить внешний вид и качество покрытия.
Важно! Паркетный пол нельзя мять бытовой химией, а также разными моющими и чистящими веществами.
Важным нюансом по предотвращению и профилактике преждевременного износа паркетного пола могут стать фетровые кружочки, подклеенные на ножки мебели, и обязательное переобувание из повседневной обуви в комнатные мягкие тапочки или носки.
