Какая мягкая черепица самая лучшая?
inokenti [346] 6 лет назад
Как выбрать мягкую черепицу? Какие факторы следует учитывать при выборе? В чем плюсы и минусы каждого варианта?
Мягкую черепицу можно подразделить на 3 основных типа:
  • гибкая черепица;
  • мембранное плоское полотно;
  • рулонная кровля (рубероид);
Рубероид многим людям в строительстве и ремонте знаком более широко. Он продается по достаточно низкой цене, но при этом не эстетичен, недолговечен и уязвим механическим воздействиям. Поэтому к его использованию чаще прибегают как к временной мере ремонта, позволяющей оттянуть рамки капитального ремонта на небольшой срок. Лучше всего в ремонте использовать гибкую черепицу, потому что она наиболее широко отвечает всем достоинствам, описанным ниже!
У мягкой черепицы большое количество достоинств:
  • доступность и хорошее соотношение цена-качество;
  • долговечность (срок службы примерно до 25 лет) и износостойкость;
  • хорошая шумоизоляция (например, глушит шум от дождя);
  • хорошие коррозионные и электроизоляционные характеристики покрытия;
  • легкость и простота проведения монтажа (даже собственными силами);
  • минимальный отход;
  • разнообразная цветовая гамма;
Но в ней присутствуют и недостатки, например:
  • монтаж мягкой черепицы невозможен при низких температурах окружающей среды;
  • в случае повреждения одного листа мягкой черепицы придется менять целый участок кровли (в виду слипания листов);
  • для монтажа мягкой черепицы необходимо ровное основание под нее, поэтому может происходить некоторое удорожание кровельных работ.
Наиболее распространенные на территории России марки мягкой черепицы - это, например, марка "Тегола" модели: "Альпин", "Нордик" и "Аляска". Еще марки "Икопал", "Финнмастер" и "Руфлекс".
Мягкую кровлю выполняют из прочной и долговечной черепицы, легкой и простой в укладке. Мягкая черепица изготавливают из стеклорогожки, покрытой окислённым битумом и минеральной крошкой с лицевой стороны.
Для мягкой черепицы, сложные кровельные конструкции, изломы и искривления не являются помехой, в то время как из других покрытий не представляется возможным покрыть конусные сооружения.
Мягкая черепица "ТехноНИКОЛЬ" имеет много положительных характеристик:
  • длительный срок эксплуатации;
  • высокая звуконепроницаемость­;
  • водонепроницаема;
  • прекрасно сохраняет тепло;
  • устойчива к любым перепадам температур;
  • огнестойкая;
  • не боится солнечных лучей.
Кровлю, выполненную из мягкой черепицы "ТехноНИКОЛЬ", можно эксплуатировать не менее 60 лет.
При выборе мягкой черепицы не нужно гнаться за дешёвым строительным материалом, если вы не хотите в ближайшие лет 10 поменять полностью настил своей крыши, так как некоторые фирмы быстро перестроились на выпуск этого материала и не всегда соблюдают технологии производства...
На вид вы ничем не сможете определить какая же мягкая черепица лучше, а какая хуже, для этого надо проводить лабораторные испытания на износостойкость, экологическую чистоту, прочность и прочие...
В состав таких черепиц в большинстве случаев входят: модифицированный битум, окисленный битум, стеклохолст и прочие элементы от которых и зависит качество материала, но проверив технические документы, в том числе и сертификат не думаю, что кто-то поймёт что же лучше, поэтому предлагается испытать гибкую черепицу на ощуп руками.
Итак вот на что обратите внимание:
  • Гибкость - попробуйте согнуть черепицу, но не пополам, а сделать окружность, хорошая черепица должна быть на просто гибкой, но и податливой, а кроме того не трескаться. Лучше всего испытывать черепицу в разных температурных режимах - на морозе и жаре...
  • Запах - он не должен быть сильным, особенно в момент, когда вы её испытываете на гибкость, так как запах говорит об испарении материала, а это означает, что он не качественный и поддаётся воздействию окружающей среды...
  • Разрыв - попробуйте прижав основную часть черепицы одной рукой потянуть за угол другой. Черепица не должна порваться, а просто вытянуться, это говорит о её износостойкости...
  • Осыпание - после испытания на гибкость и разрыв черепица не должна осыпаться, если гранулы легко осыпаются это говорит о некачественном материале...
Лучше всего брать гибкую черепицу из СБС-модифицированного битума, она лучше выдерживает российские климатические условия.
Из марок производителей выделяют следующие - Tegola, IKO, Ruflex
