Как рассчитать стропила для крыши?
Tuandr [350] 6 лет назад
Как правильно расчитывается стропильная система? Какие есть основные правила?
Что бы и как не говорили разные специалисты что и как высчитывать расстояние между стропилами но я больше склоняюсь к практике. А практика показывает что у нас в Сибири практически все кто не экономит тот расстояние между стропилами делает не более 60 сантиметров. Во первых у нас бывают очень сильные ветра, во вторых выпадает очень много снега и порой нагрузки бывают запредельными и крыша просто может не выдержать. В добавок ко всему мы еще и усиливаем стропила вертикальными подпорами, если площадь крыши большая.
Потом очень большое внимание надо уделить качеству доски для стропил, надо избегать досок с сучками или другими изьянами. Доска не должна быть поведенной но хорошо выдержанной. От этого будет зависеть качество и устойчивость крыши.
Что бы правильно рассчитать систему стропил для крыши Вам потребуется знать:
  1. тип и размер крыши;
  2. угол наклона скатов;
  3. тип кровельного покрытия;
  4. ширина утеплителя;
  5. параметры атмосферной нагрузки.
Далее что бы рассчитать стропила Вам обязательно надо ознакомится с нормативными документами
это СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» а также «Изменениям к СНиП 2.01.07-85».
когда данные найдены вводим их в калькулятор расчета системы с учетом всех параметров от кровельного материала вплоть до атмосферных явлений:
Действующий калькулятор можно найти здесь также на этом сайте есть все СНиПы и нормы:
stylekrov.ru
Правил строгих как бы не существует, но есть определенные размеры дистанции между стропилами, которые не желательно нарушать. Речь идет только о расстоянии между стропилами, в обще принятой практике расстояние между стропилами не должно быть менее 65 см. и не более 1 метра. Естественно если крыша будет накрываться шифером расстояние должно быть минимальным, так как шифер тяжелый, а в случае с метало-черепицей и проф-настилом можно расстояние увеличивать до метра. Для удобства расчета берем длину и делим на части например стена дома имеет 12 метров и если разделить по метру между стропилами получим 12 шт., можем поделить на 14 частей результат будет примерно 86 см. между стропилами. После того как узнали количество стропила со всех сторон ( если крыша двухскатная - значит с двух сторон, если четырех скатная то все четыре стороны дома, и естественно многоярусные крыши рассчитываются по всем плоскостям ) замеряем длину стропила до соединения друг с другом в центре дома( конёк )или в месте соединения зависимо от модификации крыши и угла наклона будущей крыши, дальше умножаем полученную длину на количество стропила и узнаем общее нужное количество материала для этой цели.
стропила
