Как подшить карниз крыши самостоятельно?
Pepsi [548] 6 лет назад
Какие есть особенности в данном виде работы?
Подшивка карниза крыши проводится после установки стропильной системы до момента сооружения обрешетки.
  1. В первую очередь все выступающие части стропил отпилите по одной линии.
  2. Для подшивки широких карнизов используйте обрезную доску, для узких - вагонку, в настоящее время все чаще применяется сайдинг.
  3. Через каждые полтора-два метра нужно установить вентиляционные отверстия.
  4. Непосредственную подшивку можно осуществить по стропилам или по предварительно изготовленной горизонтальной коробке, каркасу, который закреплен между концами стропил и стеной.
  5. Обшивочный материал крепите плашмя встык с помощью шурупов.
Карниз крыши можно подшить с помощью пластиковой или деревянной вагонки или с помощью пластиковых или металлических софитов. Если крыша плоская, то подшивку можно крепить непосредственно к стропилам. Если она имеет наклон, то стропила нужно предварительно подрезать и выровнять по горизонту. И тогда можно крепить подшивку к ним, если позволяет расстояние между стропилами. Если расстояние между стропилами большое, то нужно будет сделать обрешетку из реек. Рейки крепятся между стеной и стропилами и между стропилами. После того как все подготовлено, можно крепить подшивку. В случае использования пластиковой вагонки или софитов сначала закрепляются направляющие, имеющие L-образный профиль. Потом в них вставляются облицовочные панели (вагонка, софиты). Деревянная вагонка просто прибивается к обрешетке.
