Монтаж снегозадержания для кровли, как сделать поэтапно?
строитель [489] 6 лет назад
Как самостоятельно установить снегозадержатель для кровли?
Снегозадержатели для кровли изготавливаются из оцинкованной стали, но имеют различную конфигурацию для разных видов покрытия кровли. Монтаж и размещение снегозадержателей зависит от индивидуальных особенностей конструкций и градуса наклона построенной кровли.
Именно в процессе строительства кровли крепятся снегозадержатели, которые уплотняются резиновыми прокладками во избежание нарушения гидроизоляции, расстояния между креплениями для удержания снега зависит от угла наклона и ската крыши, если большой угол наклона, то снегозадержатели устанавливаются в несколько рядов.
Схема монтажа кровли под композитную черепицу и одновременное крепление к ней кронштейнов для снегозадержателя -
Схема(вверху) и вид (внизу) монтажа снегозадержателя на металлическое покрытие крыши -
Снегозадержатели помогают предотвратить падение сосулек и сугробов на припаркованные автомобили, прохожих, сдвиг кровли и повреждение декоративного покрытия.
  1. Сначала выбранные снегозадержатели: снегостопоры, снегорезы, снегобарьеры и снегоблокирующие ограждения закрепите на прочных стальных опорах по краю кровли. Сделать это нужно непосредственно в процессе монтажа финишного покрытия или после него, если возникла необходимость.
  2. Затем проведите монтаж самой системы снегозадержания, который относительно прост.
  3. Закрепите в качестве креплений для снегозадержателя бруски.
  4. После чего для усиления верхнего слоя снегозадержателя прикрепите планку, используя саморезы.
  5. В установленную сплошную обрешетку системы вставьте трубу.
  6. Все общее скрепление системы снегозадержания проведите с помощью втулок с болтами.
