Монтаж цементно-песчаной черепицы, как выполнить поэтапно?
Ivan Petrovich [305] 6 лет назад
Какие есть особенности?
Я расскажу как это делали мы
Сначала не поленились и выложили ряд на земле в замок на длину ската (плюс боковушки если есть)
Затем там же выложили рят на высоту ската
Таким образом определили требуемую длину ширину крыши чтобы не резать черепицу
Можно было просто уложить одну на другую черепицу и умножить
Здесь надо отметить, что зазор в черепице немного гуляет, так что размер крыши можно ошибится на 5 см примерно - не страшно, можно разнести или сжать ряд
Проверили длину и ширину ската а также диагонали - всё должно быть чётко особенно диагонали должны совпасть
Дальше укладываем на стропила специальную плёнку (от возможного затекания воды - Ютафол, идр ) крепим степлером
На плёнку по стропилам контрабрус 2 см высотой (чтобы плёнка не касалась бруска)
Затем набиваем черепной брус 4х4 или 5х5, растояние между брусками - как того требует замок на черепице, если его нет - то с учётом нахлёста 3-5 см. По краям крыши можно натянуть шнурку и обрезать все после выставления первого ряда
Первый брусок на сантим выше остальных, его крепим шурупами на край стропилы, отступив 1 см от края
Затем раскладываем черепицу снизу вверх по рядам
Сделали лесницу крышную и с неё делаи конёк, обходили фартуки примыкания к трубе, и ветровые планки (или черепичины)
В целом вот так
Повозится пришлось, но зато выглядит - супер!
Успехов!
Цементно-песчаная черепица отличается прочностью и долговечностью. Монтаж можно выполнить самостоятельно или доверить профессиональным мастерам.
  1. В первую очередь поверх стропильной конструкции закрепить степлером гидроизоляционную мембрану.
  2. Затем необходимо установить контробрешетку черновые доски и бруски.
  3. С помощью шнурка измерить точность свесов, хребтов, скатов.
  4. Цементно-песчаную черепицу крепят стопками по 5 штук, поочередно закрепляя на противолежащих скатах.
  5. Раскладка проводится справа-налево, снизу-вверх по разметке.
  6. Для крепления используют оцинкованные шурупы 50х4,5.
