Как расчитать расход цементно-песчаной черепицы?
Budaunik [319] 6 лет назад
Какие есть основные правила по расчету цементно-песчаной черепицы? Какие факторы следует учитывать?
Каждый производитель цементно-песчаной черепицы предоставляет в прайсе техническую информацию о своей продукции. Стандартные размеры натуральной гладкой черепицы 330х420 мм, опорной длины 399 мм, высоты профиля 25 мм. При этом расчетная ширина равна 300 мм, расход на один квадратный метр 10 штук. Вес одной штуки 4,5 кг.
  1. Чтобы точно знать, сколько потребуется цементно-песчаной черепицы, рассчитайте кровельную площадь. Для этого разделите кровлю условно на геометрические фигуры и проведите расчет площади каждого элемента.
  2. В примере будем рассматривать треугольники. Замерьте все параметры рулеткой. Например длина а будет равна скату крыши. Б – высота проекции от верхней до нижней точки ската. С – реальная длина ската. Для расчета нужного коэффициента воспользуйтесь формулой С/А. Чтобы высчитать площадь, умножьте измеренную длину на ширину и умножите полученный результат на коэффициент (С/А). В итоге вы получите кровельную площадь.
  3. Как уже говорилось, расход натуральной плоской цементно-песчаной черепицы 10 штук на квадратный метр. Зная точно, сколько квадратных метров вам нужно закрыть, вы без труда рассчитаете нужное количество черепицы. Но к полученному результату стоит добавить 10%.
  4. Учтите, что в данных расчетах не учтены окна и дополнительные скаты, которые присутствуют, если крыша имеет сложную конфигурацию.
Рассчитать довольно просто, нужно знать некоторые моменты - площадь кровли, размеры черепицы с перекрытием, уклон кровли, длину коньков и ендов, протяженность отливов. Мало того, у каждого изготовителя есть рекомендуемый расход на укладку именно своей церепицы. Точно можно посчитать лишь в программах, и то все равно нужно накидывать процент подрезки и боя. Можно воспользоватся онлайн калькулятором расчета.
