Как покрыть мягкой черепицей шатровую крышу, какие есть нюнсы?
Ivan Petrovich [306] 7 лет назад
Шатровая крыша - это та же вальмовая крыша, где длина конька равна нулю, то есть конька нет и все угловые стропила сходятся в одной точке. Чтобы было наглядно и понятно даю схему шатровой крыши -
Шатровые крыши покрываются холодным кровельным пирогом для мягкой (битумной) черепицы, поскольку это чердак и утеплять надо перекрытие между этажом и чердаком. Составные холодного пирога крыши на этой схеме -
Основные нюансы при использовании мягкой черепицы – монтаж пирога, или основания для кровельного материала, изготовленного на основе стеклохолста и современных полимеров.
  1. Мягкую черепицу можно использовать на кровлях с углом наклона от 15 до 85 градусов, соответственно такой кровельный материал идеально подходит для шатровой крыши.
  2. При низких температурах для крепления мягкой черепицы специалисты рекомендуют дополнительно использовать битумный клей «Шинг Стик».
  3. Но прежде всего, устанавливают стропильную систему, укладывают слой пароизоляции.
  4. На черновую обрешетку стелют утеплитель и защищают его гидроизоляционным материалом.
  5. На котробрешетку крепят фанеру или OSB плиты, укладывают плотный подкладочный материал.
  6. После чего приступают к непосредственному монтажу мягкой черепицы.
