Какой утеплитель выбрать для металлочерепицы?
Tuandr [350] 6 лет назад
Какие есть варианты? В чем преимущества каждого?
Если у вас нет мансардного этажа, то можно и вовсе не утеплять крышу. Достаточно проложить на потолок листы каменной ваты любого производителя - толщина должна быть не менее 10 см. Каменная вата кладется на подложку.
В том случае, если у вас жилое помещение в крыше, используйте пенополистирол, желательно тот, что предназначен для минусовых температур (прослужит дольше), а не для внутреннего утепления. Учитывайте, что пенополистирол - горючий материал.
Утеплить крышу можно и каменной ватой. Она отличается негорючестью, но более высокой ценой, поэтому сэкономить тут не получится.
Если вы выберите пенополиуретан в качестве утеплителя, вам понадобится аппарат для напыления пенополиуретана, а вот он стоит достаточно дорого. Подойдет Graco Reactor E-8p, graco reactor e-10 или любой другой.
Утеплитель для металлочерепицы обычный, можно использовать пенопласт или минеральную вату. Для деревянных постороек минвата предпочтительнее. Она имеет низкий коэффициент теплопроводности, не горючая, материал натуральный, поэтому дышит.Ну и цена вполне приемлемая. Один недостаток, надо плиты укладывать, подгонять. Быстро утеплить крышу можно пенополиуретаном. Пена заполняет все выемки, неудобные места. Что предпочесть, решайте сами.
