Монтаж битумной черепицы на примыканиях, какие есть нюансы?
бОрис [344] 6 лет назад
Какие особенности монтажа примыканий? Как все сделать правильно?
Битумная черепица – пластичный материал, что позволяет его использовать даже на самых сложных конфигурациях кровли. При монтаже битумной черепицы особое внимание всегда стоит уделять местам примыкания, так как при боковом дожде при неправильном монтаже возможно проникновение влаги внутрь кровли.
  1. Если угол наклона более 20 градусов, рекомендуется в местах примыкания дополнительно использовать битумный клей или мастику и кровельные гвозди.
  2. В северных районах местам примыкания уделяют повышенное внимание, так как кровля подвержена снеговым и ветровым нагрузкам.
  3. При монтаже битумной черепицы в местах примыкания применяют металлические элементы.
  4. Каждый элемент примыкания делают внахлест до 50 мм. Он не должен выходить из-под кровельного гонта.
  5. Монтаж примыканий делается с нижней разметки.
  6. Подкладочный ковер применяют усиленный.
Первое, что вы должны знать - это что всяческие примыкания на крыше являются самыми опасными местами для проникновения влаги, поэтому эти участки требуют тщательного монтажа и идеальной герметичности.
Второе, все примыкания делают при помощи ендового ковра (ковёр примыкания)в цвет с битумной черепицей, которую вы укладываете на вашей кровле, а приклеивают ковёр примыкания битумным клеем.
Вот так выглядит ендовый ковёр -
Примыкания для битумной черепицы делятся на открытые и закрытые. Закрытые примыкания - это те примыкания в которых ендовый ковёр на скате заходит под битумную черепицу. Открытые примыкания - это те примыкания в которых ендовый ковёр заводится на скат ( полоса не менее 15 см), а на стену ендовый ковёр заводится полосой не менее 20 см.
Наглядная схема закрытого примыкания вокруг трубы -
