Можно ли стелить гибкую черепицу осенью-зимой, какие есть нюансы?
Budaunik [319] 6 лет назад
Существует, определённая производителем гибкой черепицы, технология монтажа, в которую включены многие параметры, в том числе и время года, и температурный режим, которые благоприятны для укладки гибкого (битумная черепица) кровельного материала.
Профессионалы советуют производить монтаж гибкой черепицы весной-летом, но когда температура воздуха превышает 5 градусов по Цельсию. Это связано с тем, что гонт - лист черепицы - крепится к крыше не только гвоздями, но и с помощью специального самоклеящегося слоя, который находится на внутренней поверхности листа (гонта). Под воздействием солнца листы гибкой черепицы спаиваются друг с другом, чем и обеспечивается цельность изолирующей герметичности покрытия.
При температуре воздуха свыше 25 градусов по Цельсию укладка гибкой черепицы становится проблематичной из-за того, что нельзя наступать на уложенные листы, поскольку может нарушится спайка между ними, что приведёт к разрушению целостности изоляции.
В холодное время года мягкую черепицу можно укладывать, но придётся прибегнуть к помощи тепловой воздушной горелки или строительного фена, а сами листы нужно хранить в тёплом помещении, ни в коем случаю на улице.
При температуре ниже +5-и градусов, битум из которого состоит гибкая черепица (это основа, стеклохолст и с двух сторон битумно-полимерное покрытие, это и есть гибкая черепица)
твердеет становится менее гибким, пластичным, настолько что укладывать черепицу практически не возможно.
Можно конечно попробовать, но и качество будет ниже и главное затраты на укладку значительно увеличатся, придётся задействовать мощные строительные фены, или горелки.
Плюс работа будет продвигаться крайне медленно.
То есть в начале осень, в некоторых регионах и в конце осени, гибкую черепицу стелить можно, а вот зимой уже смотрите по месту.
То есть всё зависит от конкретных климатических особенностей региона проживания.
Гибкую черепицу лучше укалывать в сухую, но не слишком жаркую погоду, лучше в пасмурный день, но без осадков.
Я бы посоветовал спланировать монтаж кровельного материала на весну, а осенью и зимой это плохой вариант, не для гибкой черепицы.
При покупке гибкой черепицы к ней придается инструкция при каких погодных условиях и температурах следует укладывать ту или иную черепицу. Монтаж гибкой черепицы не сложен но требует соблюдения технологических основ в этих работах. Тот кто сталкивался с такими работами наверняка знает что монтаж такой черепицы следует проводить весной, летом или осенью. Монтаж ведется при плюсовых температурах это основное правило. При низких температурах ниже 0 тоже можно проводить такие работы но тогда понадобиться дополнительное оборудование ( газовые горелки или строительный фен ) как правило такой монтаж нужно доверить специалистам но если есть опыт работы с гибкой черепицей то можно и самому. Главное это уметь работать с горелками и не перегревать черепицу. Потом надо непременно соблюдать меры безопасности.
