Чем и как отделать периметр ванной, прилегающий к стене?
Гость [385] 10 лет назад
Необходимо зачистить и обезжирить поверхность, а потом приклеить аккуратный пластиковый плинтус. Но можно сделать и собственный вариант из остатков керамической плитки. Для этого плитку необходимо нарезать на полоски, или наломать из нее кусочков разной формы, и на плиточный клей или цементный раствор уложить вдоль стены. Далее применить затирку. Ванной лучше не пользоваться до полного высыхания, так как могут появится трещины.
Для этого есть специальная самоклеящаяся лента из пластика,которая легко устанавливается. Также есть керамические бордюры, которые крепятся при помощи водостойкого клея.
Если щель не большая, то можно воспользоваться предназначенным для этого герметиком.
Из пластиковых бордюров есть 2 вида: те, которые устанавливаются одной стороной в плитку, или же те, которые устанавливаются в самом конце,т.е.под плитку не засовываются.
