Звукоизоляция. Какое междуэтажное перекрытие в доме лучше по звукоизоляции?
Irina Tat [4.6K] 6 лет назад
По конструкции различают два основных вида перекрытий, по деревянным балкам и железобенонные. Если говорить о звукоизоляции то наиболее эффективными в этом плане будут железобетонные монолитные перекрытия, которые не имеют между собой стыков, обладают большой плотностью, а значит звук через них проходит крайне тяжело. Но такие перекрытия возможны только в каменных домах, в деревянных домах приходится использовать перекрытия по деревянным балкам, и качество звукоизоляции здесь будет зависеть от заполнения утеплителем между балками, нужно свести к минимуму щели между утеплителем и балками чтобы добиться максимального эффекта звукоизоляции.
Самым лучшим по звукоизоляции будет монолитное перекрытие из железобетона, оно не имеет стыков и соответственно звук пропускает очень плохо, можно применить и плиты перекрытия если хорошо изолировать швы между плитами.
