Как определить причину неисправности гидрокорректора на автомобиле ВАЗ?
Гость [377] 8 лет назад
Как определить причину неисправности гидрокорректора на автомобиле ВАЗ? И какие существуют способы устранения неисправности?
Распространенно здесь могут быть две причины, приводящие к ремонту, это либо неисправность самого гидрокорректора, либо замена лампы освещения панели. И в том, и в другом случае необходимо разбирать переднюю панель управления. Теперь откручиваем крепление и вынимаем главный цилиндр гидрокорректора. Здесь же находится и патрон лампы подсветки панели, которую можно заменить. Далее, уже в моторном отсеке, отсоединяем от фар рабочие цилиндры гидрокорректора (для удобства можно снять аккумулятор). Теперь снимаем резиновый уплотнитель трубок гидрокорректора в переднем щитке, и по очереди выводи рабочие цилиндры с трубками в салон автомобиля. Новый гидрокорректор устанавливаем в обратном порядке. По завершении, проверяем регулировку фар. И в заключении можно сказать, что цилиндры, главный и рабочие, выполнены из пластмассы, и здесь нет ничего удивительного, что время от времени они выходят из строя, ведь многое еще зависит и от качества самих запчастей.
Гидрокорректор фар в ВАЗе неразборный. Поэтому в случае неисправности, его нужно только менять.
