Как использовать металлическую фибру с раствором?
arturio77 [4.7K] 6 лет назад
Как использовать металлическую фибру с раствором? В каких пропорциях добавлять при заливки полов?
Стальная фибра для бетонных полов представляет из себя стальную проволоку длиной 30 - 80 мм, диаметром 0,5 -1,2 мм.
Добавление металлической фибры в раствор и бетон для заливки полов повышает прочность стяжки, трещиностойкость, прочность на растяжение и изгиб, уменьшает толщину покрытия. Главным условием при добавлении фибры является качественное перемешивание раствора или бетона.
При увеличении объема добавки возможно уменьшение толщины стяжки в два раза. В смеси добавляется от 40кг/м.куб. до 100кг/м. куб. фибры.
