Водоснабжение. Какие трубы оптимальны для подвода воды?
Irina Tat [4.6K] 4 года назад
Смотря о чём речь, квартира, или дом.
Так же надо учитывать и тип водопровода (наружный, заглубленный).
Давление в системе и так далее.
Если в целом, то наиболее оптимальный вариант (цена, срок эксплуатации, стоимость монтажа, качество и.т.д), то по моему мнению лучший вариант это полипропиленовые трубы.
Преимущества:
Цена вполне не "кусающаяся".
При наличии паяльника возможен самостоятельный монтаж.
Срок эксплуатации 50-т лет (!).
Возможна укладка в траншею (если речь о наружном водопроводе).
Возможно осуществлять врезки без особых проблем.
В случае внутреннего водопровода, так же рекомендую полипропиленовые трубы, трубу можно укладывать в штробу (что не скажешь к примеру о металлопластике).
Данные трубы так же используются и для систем отопления (выдерживают температуру до 95-и градусов).
Полипропиленовые трубы можно стыковать и со стальными (это актуально к примеру при замене стояков в квартирах) и с металлопластиком.
Речь идет о материале исполнения, качестве или диаметре труб водоснабжения.
Диаметр зависит от точек разбора установленных на объекте.
По материалу исполнения могу сказать следующее:
  • внутридомовую (внутриквартирную) разводку и ГВС (горячего водоснабжения) и ХВС (холодного водоснабжения) делаю из полипропиленовых труб (ПП) в лотки наружной трассы, до которых добраться довольно проблемно, кладу стальную оцинковку.
  • качество стальных труб? - тут можно сказать "лотерея" но что бы было больше шансов на "выигрыш" беру толстостенную бесшовную трубу (по иному горячекатанная или цельнотянутая)
  • металлопласт не использую вовсе по нескольким причинам - качество фитингов (много некачественных) и сами трубы выглядят не очень, по сравнению с ПП.
Все исключительно ИМХО!
Для подвода воды к дому можно использовать полиэтиленовые трубы низкого давления сокращенно - ПНД, можно применить металлопластиковые трубы, и лучшим вариантом будет нержавеющая полированная труба, но это очень дорого тем более если тянуть трубу далеко. Поэтому взвесив все плюсы и минусы можно сказать, что оптимальным решением будет подвод воды из ПНД диаметром не менее 32мм и больше. Эти трубы идут в бухтах по 50 и 100 метров и достаточно хорошо гнутся, это плюс, надо стараться избегать соединений трубы под землей, это будет слабым местом, такая длина трубы позволит вам соединиться одним куском ПНД от источника врезки воды до вашего дома, что очень надежно. Да и цена этих труб приемлема, они стоят чуть дороже обычных пластиковых труб.
