Водоснабжение. Как выбрать диаметр труб и почему?
Irina Tat [4.6K] 3 года назад
Ну здесь будет учитываться само назнчение трубопровода. И если предполагается здание общественного назначения, то диаметр трубы будет большим, чем в частных длмах или многоквартирных. Допустим, если это частный дом, то как правило подводка воды в дом осуществляется трубой 20 мм. А по дому ведут трубу 15 мм. Да и практически все приборы бытовые имеют выход/вход на 15 мм. Если же это высотное здание, то соответственно и трубопровод выбирается большего диаметра, кажется минимум 2.5 дюйма. В коридорах таких зданий выводят противопожарный кран.
Есть таблицы: сколько литров в минуту при каком давлении из трубы какого диаметра можно добыть.
Считаете пиковую нагрузку своего строения и получаете необходимый диаметр разводки. (ввод в дом не делают меньше 1" (ду25))
