Как просверлить отверстие в бетонной плите потолочного перекрытия?
Галина Скулкина [120] 4 года назад
Каким инструментом просверлить отверстие небольшого диаметра в бетонной плите?
Если Вам нужно очень аккуратное отверстие, то лучше всего сделать это сверлом с алмазным наконечником. Это сверло позволяет давать для дрели максимальные обороты. Но при этом нажим на сверло должен быть минимальным. Если же чистота отверстия не сильна важна и отверстие будет потом заделываться, шпаклеваться и т.д., то можно использовать и свёрла с победитовыми наконечниками, и дрель перфорирующего действия, или вообще взять перфоратор и пробить отверстие за пару минут. Правда если отверстие сквозное, то выход тут уже будет совсем не аккуратным и точно потребует дополнительной отделки. Если конечно предварительно не разметить точное место отверстия с обоих сторон и не долбить его только до середины плиты с каждой стороны.
В начале всё ещё раз продумайте, нарушать целостность потолочной плиты перекрытия, сверлением, лучше не надо и категорически нельзя резать арматуру, если вдруг нарвётесь на неё.
Отступите и сверлите в новом месте.
Инструмент, от диаметра отверстия.
Есть коронки, есть свёрла по бетону с победитовым наконечником.
Нужен перфоратор, то есть сверление с удара.
Работаем на потолке (если на потолке, а не на полах) значит готовим удобное место, руки согнуты, а не вытянуты вверх (мощный перфоратор очень тяжёлый).
Разметка, накернили (можно металлическим дюбелем).
Сверлим от меньшего диаметра сверла к бОльшему.
Сверление на средних оборотах, чаще доставайте сверло и охлаждайте его.
Плита ПК (перекрытия) отлита из тяжёлого бетона , тут важна мощность перфоратора, слабенькой ударной дрелью просверлить можно, но очень тяжело и долго.
В общем-то всё, прошли одним диаметром сверло на нужную глубину "перезарядили" сверло и повторили операцию.
