Какие требования есть к строительным лесам?
Олег Сергеевич [2.5K] 7 лет назад
К строительным лесам, как и к другим приспособлениям для подмащивания применяются некоторые требования , которые обеспечивают безопасность работ и соответствуют строительным нормам.
У строительных лесов подмосты должны быть шириной не менее одного метра. Так же строительные леса должны быть огорожены перилами, высота которых тоже не меньше метра.
Конструкция для лесов должна быть изготовлена по типовому проекту.
Строительные леса могут быть изготовлены из металла или дерева.
Строительные леса должны быть прочные и устойчивые. Настил лесов должен быть с ровной поверхностью. Толщина досок настила должна быть не менее 40 мм, а зазор между досками настила - не более 5 мм.
Запрещается крепить леса к любым выступающим конструкциям зданий (балконам, карнизам, парапетам и т. д.)
Строительные леса должны быть снабжены специальными табличками с информацией о допустимых нагрузках на эти леса.
Леса должны осматриваться не реже одного раза в десять дней на предмет их надежности и соответствия их всем строительным требованиям к подобного рода оборудования.
Строительные леса из металла обязательно должны быть заземлены.
