Не совсем простое занятие, строительство сауны. Даже если у вас просторная квартира и достаточно лишнего места для оборудования сауны, не всё так просто, как кажется. Нужно учитывать много особенностей, чтобы в дальнейшем не возникло разного рода неприятностей.
Начнём с потолка и стен: Стены и потолок сауны необходимо сделать из панелей древесины, толщиной как минимум 12 мм. Обычно для этих целей используют - скандинавскую ель, канадскую пихту или кедр, который является идеальным вариантом для сауны. Правильная термоизоляция - это из самых важных элементов кабины. Именно термоизоляция сокращает время нагревания и экономит энергию.
Теперь пол: Пол сауны необходимо сделать из материала, который устойчив к влажности, а также к действию высокой температуры. Это может быть терракота или облицовка из искусственного материала. В дальнейшем на пол лучше положить деревянные решетки.
Вентиляция, самый важный момент: Ошибки при проектировании вентиляционной системы повлекут за собой грандиозные проблемы, это - отсыревание помещения, появлению грибка на стенах. А в экстремальных ситуациях, это перегревание элементов сауны и даже возможен пожар.
Освещение, это тоже не менее важно. Специальные светильники монтируются чаще всего в стенах, на безопасном расстоянии от потолка, как минимум 30 см. Но и под потолком также монтируют лампы, покрытые герметичным колпаком, который защищает светильник от влаги.
Ничего невозможного нет, особенно сейчас, когда строительные магазины завалены всем, чем угодно.
