Думаю, всем известно, что твердение цементного камня произходит не за счёт высыхания, а из-за химической реакции цемента и воды. Ещё с 8 класса мы помним, чтобы протекла реакция, необходимо определённое соотношение реагентов. Так же и между цементом и водой должно быть соотношение, (В/Ц - так назыв. водоцементное отношение). Если цемента будет больше, то часть его не прореагирует, что приведёт к понижению прочности бетона; если же больше окажется воды, то это приведёт к излишней пористости, снижению прочности, ненормальной усадке и растрескиванию. Проблема в том, что при правильном в/ц= 0,5, раствором невозможно работать: он чрезмерно густой, даже суховатый, как сырая земля. Любые попытки разбавить водой (особенно, как любят нерадивые мастера, для заливки полов) - это ИЗБЫТОК, в ущерб качеству бетона. Для того, чтобы разжижить раствор, улучшить его удобоукладываемость, но не в ущерб его качеству, без добавления воды, а путём понижения В/Ц, применяют пластификаторы. Их великое множество. Это могут быть минералы (глина, известь, зола уноса), они действуют подобно некой смазки между зёрен бетона; они добавляются в относительно большом количестве (до 70%); это могут быть синтетические соединения - мыла,ПАВ и т.д. Они так же увеличивают скольжение гранул, чем вызывают большую пластичность. Воздухововлекающие пластификаторы (иногда в их качестве используют моющие средства) образуют множество микроскопических пузырьков воздуха и замещают часть воды. Раствор становится мягким, поддатливым, пластичным, но без добавления воды.Синтетические пластификаторы добавляются в долях процента от массы цемента. Пластификаторы позволяют: увеличить подвижность смеси,удобоукладываемость без добавления воды и соответственно без снижения прочности; сохраняя консистенцию, увеличить прочность и морозостойкость за счёт уменьшения воды затворения; при сохранении густоты и прочности бетона уменьшить расход цемента.
