Цементно-песчаная стяжка укладывается на основание, которое нужно подготовить предварительно (гидроизолировать стены, прогрунтовать, сделать насечки, если поверхность очень гладкая, и т.п), или же на слой теплоизоляции (керамзита и т.п.), тогда стяжку нужно армировать металлической сеткой.
Следующий этап - выставить уровень и закрепить параллельно металлические маяки. Крепить следует очень прочно, поскольку они должны выдержать все наши манипуляции правилом. Если температура воздуха выше +5, можно производить заливку. Раствор должен медленно растекаться, но не литься. Разровнять по маякам, удобнее полосами. Желательно залить весь пол в один день, чтобы не было потом трещин.
Просушка стяжки зависит от толщины её, от температуры воздуха, и т.п. Но следует учесть, что под паркет и ламинат нужно сушить раза в три дольше, чем под плитку.
Смесь предлагаю готовить из цемента 500 - 1:4 или из цемента 400 - 1:3, также можно цемент 300 - 1:2. Это будет примерно соответствовать бетону 150.
