Щебень - важный строительный ингредиент, и без него не обходится ни подготовка места к строительству, ни само строительство. Щебнем отсыпают будущую строительную площадку, создавая подушку под фундамент. А так же щебень добавляют в состав самого бетона для фундамента.
Отсыпку подушки делают в два слоя. Первым слоем идет крупный песок (речной), вторым же слоем можно засыпать щебень крупной фракции (двадцать на сорок). Самый лучший и дорогой, это конечно же гранитный щебень, но можно применять и гравийный. Обязательно надо проверять соответствие (сертификат) по уровню радиационного фона, так как материал природный и может иметь фон.
Если сверху щебня нанести бетон, то подушка получится бетонная.
Так же, щебень под фундаментом необходим и для выполнения дренажных функций, когда грунтовые воды, в различные периоды года, могут перемещаться в дренажных областях, и при этом не подтапливать подвал или основание дома.
