Для начала нужно сделать планировку, убрать лишний грунт, повторюсь убрать, а не засыпать ямы после чего ваш бетон в последствии просядет в этих ямах. Дальше нужно сделать подушку из крупного щебня, если грунтовые воды близко, то перед щебнем стоит постелить специальную пластиковую сетку для удержания подушки в целом. Далее присыпают щебень по мельче и заливают бетоном, который приготавливают в пропорции 1 часть цемента + 2 части песка + 3 части щебня. Сначала замешивают цемент с песком на сухую и после добавляют воду,сделав жидковатый раствор добавляют наполнитель для улиц чаще всего это мелкий щебень, перемешивают и заливают. Если двор не широкий и ландшафт вашего двора ровный можно заливать непрерывной дорожкой, а если имеется уклон на местности и двор шире 2,5 - 3 метров, желательно разделять бетон деревянными брусками толщиной 2,5 см и на всю толщину заливаемого бетона, то есть на ребро. Если этого не сделать ваш бетон со временем растрескается на неровные части и это будет выглядеть не красиво, а с брусками получатся красивые квадраты бетона с деформационными швами которые и будут служить для движения и предупреждения трещин. В теплую погоду бетон схватывается примерно через 4 часа, но ходить по нему желательно только через сутки, и небольшая заметка, чтобы бетон не растрескивался при высыхании его нужно мочить водой несколько дней подряд после заливки, это так же способствует набору большей крепости. У моих родителей двор забетонированный бетоном с добавлением ПГС ( песочно-гравийная смесь )продержался 17 лет и пришлось заново заливать.
