Чтобы перевести щебень из тонн в кубические метры,нужно знать насыпную плотность, а она варьируется от фракции и вида породы. Например, щебень мелкий гранитный фракции 5-10 мм выходит 1400 кг куб (плотность 1,38-1,46). Вес Фракции 10-20 мм меньше, а именно 1350 кг куб (плотность 1,35 г сантиметр кубический),
Если вы хотите провести расчет точно, узнайте плотность нужного вида щебня. Потом умножьте плотность на 1000 (столько сантиметров кубических в метре). Вы получите вес одного куба. В среднем, в тонне щебня нет куба, а примерно 70-80 сантиметров кубических.
А как узнать плотность НУЖНОГО вида щебня?—8 лет назад
Строй-ответ
[3.1K]
Существуют специальные таблицы. Так как в них перечислены не только виды щебня, не стала захламлять ответ, копируя их, так как не понимаю, зачем в ответе про щебень плотность песка, извести и цемента. Может для лишнего объема? Для примера привела несколько фракций и их плотность.—8 лет назад
Boris Lavets
[5.2K]
Приведенный мною список - не хлам, а данные, полученные опытным путем, а так как видов щебня много, привел их данные для наглядности. Так что если не хотите захламлять ответ, ответьте на вопрос - сколько в тонне щебня метров кубических, учитывая, что... " В среднем, в тонне щебня нет куба, а примерно 700-800 сантиметров кубических." А потом загляните в "специальные таблицы", вдруг совпадет.—8 лет назад
Строй-ответ
[3.1K]
Ну а в вашем ответе где указано, сколько в тонне кубических метров? Где у вас плотность хоть одного вида? Содрана таблица с весом кубов, а не с тем, сколько будет из тонны щебня метров. Вы в свой ответ вчитайтесь сами.—8 лет назад
Boris Lavets
[5.2K]
Найдите откуда содрана...Этот список еще 10 лет назад обсуждал на форуме лично..."Где у вас плотность хоть одного вида?"- в вопросе ни слова о плотности...—8 лет назад
Строй-ответ
[3.1K]
А вы наобум таблицу составили? Или чем вы аргументировались? И таблица просчитана неправильно, там расхождения 100-200 г ведро.—8 лет назад
Boris Lavets
[5.2K]
Вот этот вопрос и надо было задать в первую очередь, а не кидаться в перепалку с оскорблениями, мы же ЭКСПЕРТЫ. В этом списке еще 120 материалов, не только сыпучие. Его кропотливо составляли люди, работающие в разных регионах. И ни в каких справочниках его вы не найдете. В нем даже есть тонны/кубы по транспорту - по маркам автомобилей и спецмашин. А в тонне щебня все равно не 800 см/куб, хоть вы меня стреляйте...—8 лет назад
Boris Lavets
[5.2K]
"100-200 г ведро" - если я говорю рабочему -Иди принеси ведро песка или щебня, я отмечу круглую цифирь, что мне эти 100 гр., если на полигоне - 300 тысяч тон всякого рамса.—8 лет назад
Строй-ответ
[3.1K]
Ну как это. Беру ваши измерения для примера. Щебень песчаник 1300 кг в кубе, получается имеет плотность 1,3 г. см. кубический, умножаем на 800 см. кубических, получаем 1040 кг в 0,8 метре кубическом. Щебень гранитный 1470 кг в метре кубическом. Плотность получается 1,47 г. см. кубический, умножаем на 700 см. кубических (0,7 м. кубических), получаем ту же тонну, если быть точной, то 1029 кг.—8 лет назад
Boris Lavets
[5.2K]
Да просто в щебне больше, чем 20% воздуха. Если взять усредненный гранит - где полевого шпата 60-70%, то плотность его соответственно 2600-2770 кг/м.куб, щебень из него, даже крупной фракции, подставив ваши 800 гр. -какая плотность???—8 лет назад
Строй-ответ
[3.1K]
А знаете, почему мы спорим? Потому что у меня не 800 должно быть, а 80 см кубических. Я считаю одно, а пишу другое, ошибаясь. Конечно, в метре 100 см кубических, а не 1000:))—8 лет назад
я это знаю:) короче, у меня должно было быть в сообщении, что тонна щебня равняется 0,7-0,8 м³ или 70-80 см³. вот и все. я поставила лишний ноль.—8 лет назад
Boris Lavets
[5.2K]
Воздушное "наполнение" щебня высчитывалось не эмпирическим путем, его определяли практики, так как физические формулы не всегда актуальны. Если мне предложат узнать вес какой-то кучи щебня, я замерю объем и ПРИМЕРНО отвечу, но лишь ПРИМЕРНО. Просто практическими действиями установлено, что воздуха в щебне ПРИМЕРНО 40%. На этом и порешили. Давайте и мы с вами на этом порешим и пожмем руки (?).—8 лет назад
Boris Lavets
[5.2K]
0,1 или 1/10 куба - сколько все таки см?—8 лет назад
Строй-ответ
[3.1K]
Кстати, нашла калькулятор, переводящий тонны в метры кубические http://samara-pesok.ru/table.html. Собственно, я правильно прикинула, что в тонне щебня примерно 0,7-0,8 м³.—8 лет назад
Boris Lavets
[5.2K]
Я вам про жизнь, а вы мне про самару. Подставьте в этот "калькулятор" 1 куб и гляньте погрешность...Все это торгашеская фикция. Несчастные снабженцы быстро подсчитают возможные барыши, побегут, а уж там их сделают как надо...Таких "калькуляторов" надо избегать. Для примера гляньте такую таблицу: http://www.mirsnabmsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104, обратите внимание на формулу. Вот ее я и мог "СОДРАТЬ", но не сделаю этого из-за заурядной брезгливости к профанации.—8 лет назад
Строй-ответ
[3.1K]
Я не по калькулятору рассчитывала и по данным снабженцам. Я плотность 1 см в кубе щебня, который взяла на одном сайте с ГОСТами, умножала на 100 см³, тем самым высчитывая вес куба щебня, получалось более тонны. Единственная ошибка, я лишний ноль поставила в последнем предложении.—8 лет назад
все комментарии (еще 13)
Ким Чен Ын
[477K]
6 лет назад
Как перевести щебень из тонн в метры кубические?
Надо общий вес (о котором Вы знаете) поделить на объёмную плотность щебня.
Вот пример:
Щебень, имеется в наличии 2-е тонны.
Берём в качестве ориентира (примера) объёмную плотность равную 1600-т кг/м3.
Две тонны переводим в килограммы, это 2000-и кг (в тонне 1000-а кг).
2000 : 1600 = 1,25-ь кубов в двух тоннах щебня плотностью 1600 кг/м в кубе.
А вообще при доставке щебня на объект в сопроводительных документах есть две величины и в тоннах и в кубах.
Что влияет на расчет?
Тут список обширный:
Это фракция (размер зерна) щебня кстати не факт что чем мельче фракция, тем щебень тяжелей.
Влажность материала (щебня), тут всё понятно, чем влажней материал, тем он тяжелей.
Состава самого щебня, к примеру гранитный щебень
значительно тяжелей щебня известнякового.![][2]
И та самая плотность о которой мы беседовали выше.
Хотелось бы отметить, что для правильного расчёта учитывать надо всё и сразу, а не что-то одно, то есть и влажность и плотность (имеется в виду сыпучей массы) и состав и крупность зерна (фракцию) щебня.
Отвечу сразу на вторую часть вопроса. На расчет веса щебня и других сыпучих материалов влияет способ хранения и транспортировки. Ибо насыпной и слежавшийся материал имеет различный вес при равном объеме. Ориентируясь на природную плотность гранита 2600 кг/м.куб, и учитывая воздух в насыпном объеме гранитного щебня - в пределах 40-45%, высчитать вес самого щебня несложно. Также и обратное действие. Делим тоннаж на плотность. Сам давно пользуюсь вот такой шпаргалкой, первое значение - вес 1 метра кубического, а второе - 12-и литровое ведро ( на стройке оно главное ). Значение веса, естественно, в килограммах.
Плотность щебня точно рассчитать невозможно, так как это не гомогенное вещество. Так этот показатель зависит от размеров или фракции (чем крупнее щебень, тем больше плотность), влажности (мокрый щебень тяжелее), а также марки.
Некоторые берут для расчетов усредненный показатель насыпной плотности - 1600 кг/м3. Но на мой взгляд погрешность получиться очень большая и расчет очень грубый.
Для более точного расчета рекомендую пользоваться таблицей с характеристикой насыпной плотности для разных видов щебня (согласно ГОСТу 9758):
Таким образом находите в таблице вид вашего щебня, подставляете найденную плотность и заданную массу в вышеуказанную формулу - это будет готовый точный результат.
Вот еще бы знать какой щебень нужно перевести в метры кубические. Разные сорта щебня обладают и разной плотностью, которая может иметь разницу почти в два раза.
Так например плотность гранитного и гравийного щебня в среднем 1400 килограмм на кубический метр. Известнякового около 1200-1300 килограмм на кубометра. А вот шлаковый щебень будет весить 800 килограмм в объеме одно кубометра.
Расчет вывода кубических метров, одинаков для все видом сыпучих стройматериалов. Зная удельную плотность вещества, делим одну тонну (1000 килограмм) на эту цифру, и получаем кубические метры.
Так например гранитного щебня в кубе будет 0,714 м3, известкового - 0,833 м3, а вот одна тонна шлакового щебня будет больше 1 метра кубического в объеме - 1,25 куба.
Гранитный щебень принято считать в среднем по коэффициенту 1.4 то есть в кубе будет 1400 килограмм щебня, но например фракция 40 - 70 мм, она фактически будет весить почти 1600, а фракция от 0 - 20 мм будет весить 1300 килограмм (так как там в основном пыль), фракция 20-40 мм будет потяжелее и потянет 1350 килограмм, вот и всё зная фракцию (диаметр камней) посчитать можно сколько нужно кубов или тонн, умножаем кубы на тоннаж и получаем результат, если требуют оплату за вес, к примеру 10 кубов фракции 20-40 мм = 13 500 килограмм
Щебень может быть разного размера и формы, а соответственно и плотность будет разная из-за того, что будет разное количество воздуха между камешками.
Поэтому нужно замерить сколько будет весить метр кубический именно вашего щебня.
Для этого сделайте опалубку (деревянный короб) объёмом в 1 кубометр. Поставьте эту опалубку на весы. Измерьте вес опалубки без щебня. Затем засыпьте эту опалубку щебнем доверху. Измерьте вес опалубки с щебнем. Затем отнимите от веса опалубки с щебнем вес опалубки без щебня. Ответ будет являться весом кубического метра щебня.
Затем поделите ваше количество тонн щебня на вес кубического метра щебня и вы получите сколько у вас кубометров щебня. Если проблематично делать опалубку в 1м³, сделайте поменьше, но тогда расчёты изменятся и нужно понимать, что чем меньше делаешь опалубку, тем больше будет погрешность в расчётах.
Если например сделать короб в виде куба со стороной в пол метра, то вес такого количества щебня будет в 8 раз меньше, чем вес 1м³, поэтому после взвешивания умножьте на 8 и получите вес 1м³ щебня.
Щебень продаётся не только различных марок (фракций) от 3 до 70 миллиметров в стандарте и от 10 до 150 миллиметров нестандартные, но и отличаются по разновидностям, такие как - гранитный щебень, гравийный щебень, шлаковый щебень, известняковый щебень, вторичный щебень...
Каждая из фракций и разновидностей имеет свою плотность, а соответственно и вес на долю объёма, в котором минимальная насыпная плотность любого щебня в каждой фракций составляет примерно 1000 кг/м3, т.е. в 1 тонне содержится 1 куб...
Поэтому для того, чтобы высчитать объём щебня, зная его вес, вам еще необходимо будет знать плотность щебня, а далее все данные просто в формулу подставить:
V=m/p
V — это объем тела, измеряется в кубических метрах,
m — это масса тела, измеряется в килограммах,
ρ — это плотность вещества, измеряется в отношении килограмма на кубический метр.
Можно применить и более простой метод - насыпаем часть щебня из партии в куб 10*10*10 сантиметров, взвешиваем щебень, который вошёл в этот куб и далее из пропорции находим сколько кубов в 1 тонне...
Чтобы перевести одну тонну щебня в метр кубический, необходимо знать насыпную плотность щебня. Плотность гранитного щебня находится лабораторным путем, без учета пустот она равна ~2500-2600 кг/куб.м. Но фракция щебня разная, чем крупней, тем меньше показатель, потому что больше пустот, у крупного щебня плотность ~1200-1400 кг/куб.м. А при определении средней плотности, учитывают не только пустоты внутри, но и влажность щебня.
Чтобы сделать перерасчет 1 тонны щебня в метр кубический, необходимо вес разделить на объемную плотность: 1000 кг делим на 1400 кг/куб.м = 0,7 куб.м или 1000 кг делим на 2500 кг/куб.м = 0,4 куб.м. (допускается погрешность 0.1-5%).
