Надо отметить отметить что есть вариант изначального строительства дома в стиле фахверк, то есть дом строится по этой технологии.
Есть и второй вариант, это имитация стиля фахверк, отделкой фасада.
Предположу что об этом Вы и спрашивали.
Первое что надо сделать, это сделать чертеж (эскиз) будущей отделили в привязке к конкретному зданию, "на глаз" такая отделка не производится.
Далее, удаляем с фасада здания старую отделку, если фасад заштукатурен (включая финишную, декоративную штукатурку) и штукатурка в порядке, то оставляем как есть.
Если дом кирпичный и кладка велась под расшивку, то это тоже приемлемый вариант, доски которые будут имитировать балки, крепятся непосредственно к кирпичу.
Согласно чертежу, покупаем доски имитирующие балки.
Не плохой вариант, это вот такие полиуретановые "доски"
(они изначально выглядят как старое дерево), можно и натуральную древесину, но она менее долговечна и менее устойчива к атмосферным воздействиям (влага).
Если всё же древесина, то обязательная пропитка антисептиками, антипиренами и далее древесину состариваем (методов огромное количество).
Если работаем с полиуретановой "доской", то монтаж осуществляется на клей "жидкие гвозди".
Разметка по фасаду, согласной эскиза.
Нанесли "волной" клей на доску, прижали к поверхности, сняли, подождали пару минут и финишно прижали.
Расположение доски согласно эскизу.
Вот и всё, подготовка иной раз сложней, чем сама отделка под фахверк.
Да, и не забудьте что это наружные работы, клей берём для наружных работ.
