Какие деревянные двери более звуконепроницаемые?
Ряба [437] 3 года назад
При выборе межкомнатных и входных дверей нужно учитывать такие параметры как тепло- и звукоизоляция. Если говорить о межкомнатных дверях, то это в основном двери на деревянной основе, но далеко не все такие двери хорошо звукоизолируют. Например если взять среднюю ценовую категорию то это будут двери на деревянном каркасе обклеенные ДВП и покрытые или шпоном или ламинированной пленкой, наполнитель у этих дверей будет на основе бумаги. Звукоизоляция у них не очень хорошая, особенно если имеются вставки из стекла. Наиболее хорошей звукоизоляции можно добиться установив двери из массива плотной древесины, например дуба или бука, но они очень дорогие. Еще важным фактором в звукоизоляции дверей будет правильная их установка. В дверном проеме должны быть минимальные щели между дверным полотном и дверными косяками, которые желательно обклеить специальным уплотнителем, который при закрытых дверях заполняет все щели, тем самым повышая звукоизоляцию.
Самые звуконепроницаемые двери из натурального массива дерева, желательно из твердых пород древесины , таких как бук, дуб и др. Чем плотнее древесина тем лучше звукоизоляция дверей, и конечно цена тоже. Вставки из стекла существенно понижают звукоизоляцию.
