Какой документ обязывает работодателя кондиционировать офис?
Андрей3101 [4.2K] 4 года назад
Согласно какого документа можно заставить хозяина установить кондиционер? Что для этого нужно сделать?
Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" оптимальная температура воздуха в теплый период года составляет 23- 25 градусов (для I а категории работ по уровню энергозатрат), в холодный период года - 22-24 градуса. Чем выше категория работ по энергозатратам, которую можно определить по Приложению 1 вышеуказанного документа, тем ниже требования к температуре на рабочем месте. Например, при категории работ по уровню энергозатрат - III в холодный период требование к температуре на рабочем месте - 16-18 градусов. В организации обычно есть инженер по охране труда. Пусть выпишет предписание, в котором укажет реальную температуру на рабочих местах. И, если она окажется выше или ниже, чем установлена нормами, которые, кстати, обязательны к применению, то вам установят кондиционер.
