Как сделать фальш фахверковую отделку на деревянном доме?
элитастар [265] 3 года назад
Какие этапы работы? Какие материалы и инструменты понадобяться? Какой порядок работ?
Прежде всего нужно заняться штукатуркой всего дома, наружных стен. Дом из бруса нужно обить сеткой рабицой для лучшей сцепки штукатурки. Но прежде всего нужно брус осмотреть и удалить гниль и плесень и затем обработать антисептиком пару раз. Далее еще одно непременное условие штукатурку лучше класть тогда когда дом уже дал плотную усадку.
И так когда все оштукатурено можно начать выполнять фальш фахверковую отделку. В принципе работа не сложная нужно только определиться с материалом а их достаточно много. Этот выбор предстоит сделать Вам. Крепится фальш фахверк очень легко на обычные шурупы саморезы либо дюбеля.
Достаточно сделать имитацию балок, раскосов по белой оштукатуренной поверхности. Для работы можно применять специальный полиуретановый материал, похожий на обыкновенные доски и брусья, но более надежный и практичный, снабженный узором имитирующим фактуру натурального дерева. Им и будет осуществляться отделка.
Для выполнения задачи, деревянный дом вначале надо оштукатурить. Для этого можно применить несколько вариантов, в том числе с армированием поверхности (сетка, дранка), либо путем сооружения внешнего фасада, выложенного из кирпича, блоков либо панелей на металлическом каркасе. По завершении штукатурных работ, к поверхности дома на клей крепятся полиуритановые доски и брусья в соответствии с замыслом дизайн-проекта. Клей должен быть предназначен для наружных работ. Помимо перечисленного понадобится и пила, для разрезания полиуретана. Для более ровных разрезов можно применять специальные электрические пилы со стуслом.
