Как установить печь в каркасном доме?
Алена [9] 3 года назад
Печь в каркасном доме устанавливается так же, как и в любом другом.
Если печь готовая, металлическая, то она устанавливается прям на пол, только под неё необходимо подготовить площадку из не возгораемого материала. Это может быть плитка, бетон или кирпич.
Если же Вы собираетесь выкладывать печь из кирпича, то под неё необходимо будет вскрывать полы и заливать фундамент.
Печь - это отдельное сооружение, которое никак не связано с материалом из которого построен дом. Поэтому следует желательно сделать отдельный фундамент для печи, ведь вес её довольно таки внушительный (особенно у русской печи). Не забывайте, что вплотную к стенам печь всё же лучше не ставить - от этого будет зависеть пожаробезопасность Вашего дома. Обычно печи ставят где то посередине дома, чтобы она могла равномерно отапливать всё помещение, а уж после того, как печь установлена, строятся перегородки, разделяющие помещение на комнаты. Для каркасного дома, кстати, печь как раз то что надо, так как при топке она выкидывает в процессе тяги лишнюю влагу из дома, обеспечивая тем самым хоть какую либо, да вентиляцию.
Печное отопление - один из подходящих вариантов для обогрева каркасного дома, печь быстро прогревает помещение. Только под нее нужно предусмотреть фундамент, в виде толстой монолитной плиты, важно, чтобы основание выдержало немалый вес печной конструкции. Стену, которая примыкает к фронтону печи, делать из негорючих материалов, которую необходимо оштукатурить, слой штукатурки не менее 25 мм. Расстояние от топки до противоположной стены должно быть не менее 1.2 метров. Чтобы обезопасить здание от возгорания, под топочной дверкой пол закрыть большим стальным листом.
Не зависимо от выбора печного отопления, будь то русская печь, печь голландка или печь-камин, нужно ознакомиться со СНиП 2.04.05-91 "Отопление".
