Из чего крепче лестница - сосна или лиственница?
Алена [9] 4 года назад
Древесину дерева лиственница сравнивают по крепости с дубом,хотя немного она всё же уступает, а вот прочность при сжатии и даже при растяжении или изгибе получается выше, чем такие же показатели у дуба.
Поэтому однозначно крепость лиственницы намного выше, чем у сосны, тем более, что сосну даже относят к одним из менее крепких и хрупких древисин, как в прочим большинство смолянистых пород...
Только крепость лиственницы ещё зависит от того, как была высушена доска...
Лиственница крепче сосны, мало того, лиственницы выделяет особую смолу, благодаря которой прочность со временем только увеличивается.
По прочности лиственница лишь незначительно проигрывает такому дереву как дуб, а дуб считается очень прочной древесиной.
Я бы выбрал именно лиственницу для лестницы.
Во-первых, она более устойчива к влаге, более устойчива к гниению (кстати дома из лиственницы стоят столетиями, а вот у сосны проблемы с так называемым "посинением" древесины, что портит её внешний вид).
Лиственница само по себе красивая древесина, имеет рыжеватый оттенок
(и тут сосна уступает).
Огнестойкость лиственницы давно известна, она (огнестойкость) примерно в два раза выше чем у сосны.
Минус вижу только один (если сравнивать оба виды древесины), это стоимость, лиственница заметно дороже сосны.
Можно ещё вспомнить о том что лиственница сложна в обработке, она хрупкая в сравнении с сосной, то есть лучше пригласите специалиста, что бы не испортить древесину, ну и ещё она тяжёлая, это надо учитывать при возведении каркаса под лестницу.
Что не говори, а лиственница по своим прочностным показателям намного превосходит сосну. Древесина её настолько плотная и твёрдая, что она даже в воде тонет, согласитесь, что не каждое дерево на это способно. А со временем доска из лиственицы становится всё крепче и крепче. Хотя есть у неё, на мой взгляд и минусы. При забивании в неё гвоздей она запросто лопается, поэтому перед забиванием лучше просверлить отверстие под гвоздь сверлом. И ещё один небольшой минусочек))) этой древесины, она холодная, даже на ощупь, так что ходить по такой лестнице босыми ногами будет не очень приятно.
Несомненно лиственница крепче сосны, как и многих других материалов - ели, пихты, кедра, даже ясеня. Уступит в прочности только дубу, хотя знаю случаи, когда из мореной лиственницы не получилось сделать балясины на лестницу - отказал токарный станок с программным управлением (хотя дуб точил без проблем), пришлось везти заготовки в забытую богом столярку и кланяться в ножки местным умельцам, которые выточили детали на своем древнем станке.
