Как устранить протекание соединительной манжеты унитаза?
Pepsi [538] 4 года назад
Если манжета утратила герметичность, то необходимо восстановить герметичность данного соединения унитаза с канализационной трубой. Для этого понадобится:
  • при необходимости снять унитаз;
  • если манжета применена с гофрой, то можно не снимать унитаз;
  • далее переходник с манжетой вынимаем из резинового уплотнителя канализационной трубы;
  • так же вынимаем и резиновый уплотнитель из канализационной трубы;
  • очищаем и сушим все поверхности;
  • удаляем старый клей из фланца трубы;
  • покупаем новый уплотнитель и переходник с манжетой;
  • наносим силиконовый клей и вставляем резиновый уплотнитель в трубу;
  • далее наносим белый герметик на манжету и вставляем переходник с гофрой в резиновый уплотнитель;
  • растягиваем гофру и одеваем манжету на сливной патрубок унитаза (данное соединение можно так же загерметизировать санитарным силиконом).
Так же, на отдельных типах унитазов, особенно старых моделей, имеется еще одна резиновая манжета, которая соединяет сливной бачок и унитаз. Если подтекает данная манжета, то необходимо либо подтянуть хомуты, либо заменить растрескавшуюся старую манжету. Соединение необходимо просушить, зачистить, и нанести герметик, после чего надеть новую манжету.
Соединительные манжеты для унитаза разные.
Есть манжеты эксцентриковые.
Просто манжеты устанавливающиеся в раструб канализационной трубы.
Манжеты между бачком унитаза и платформой.
Есть вот такие манжеты
используются в случае если унитаз не компакт, бачок навесной (монтаж на стену).
Как правило это резиновые изделия (манжеты).
И пять же как правило устранить протекание можно сняв манжету, тщательно очистить её от грязи, ржавчины, далее обратный монтаж и течи не будет.
Но предварительно осмотрите манжету (после демонтажа) довольно часто сталкиваюсь с тем что резина рассыхается идёт трещинами, ремонт не логичен, только полная замена манжеты.
Так же течь можно устранить обычным подтягиванием "барашков", если речь о манжете между бачком унитаза и платформой.
Барашки (или гайки, в зависимости от конструкции унитаза), подтягиваются равномерно, воду с бачка советую слить.
Если манжета протекает та которая в раструбе.
Перекрываем воду, сливаем бачок унитаза.
Откручиваем два болта крепления унитаза к полу.
Откручиваем шланг подачи воды.
Отодвигаем унитаз в сторону.
Достаём манжету из раструба.
Очищаем раструб от грязи.
Очищаем манжету от того же.
Если канализация ПВХ, достаём из раструба уплотнительное кольцо, очищаем от грязи, сажаем на силикон.
Далее посадочное место под манжету "силиконим".
Устанавливаем манжету в раструб.
Опять "силиконим" (герметиком) и вставляем унитаз на место.
Прикручиваем унитаз к полу.
Убираем лишний герметик и если надо промазываем по кругу выпуск унитаза и манжету в которую он (выпуск) зашёл.
Не буду останавливаться на стандартных инструкциях по замене протекающих манжет, благо они доступны в больших количествах и вариациях. Обратимся к случаю, когда унитаз попался с небольшим браком, - профиль выпускного раструба слегка деформирован при литье и переходная манжета не плотно его обхватывает, что создает регулярные подтекания. В таком случае спасает бинтование стыка манжеты и унитаза простым медицинским бинтом, при добавлении после каждых 3-4 витков порции силикона по всей площади обмотки. Данные рекомендации полезны в случае, когда купленный с браком унитаз невозможно обменять на исправный, что часто и происходит при покупке сантехники.
