Как собрать бачок унитаза поэтапно?
Tuandr [342] 3 года назад
Сначала в бачок вставляется механизм слива воды. При этом не забудьте поставить резиновые прокладки, которые обеспечат гидроизоляцию. Прокладки ставятся с обеих сторон. Механизм зажимается от руки пластиковой гайкой снизу бачка. Если подача воды снизу, то сразу устанавливается механизм подачи воды, если сбоку и есть доступ, то можно потом. На дыру подачи воды унитаза ложится массивная резиновая прокладка, которая чем-то напоминает эспандер для кисти рук, но плоский в кольце. На это резиновое кольцо ставится бачок выходным отверстием сливного механизма внутрь кольца. В отверстия по обеим сторонам сливного механизма вставляются болты с резиново-металлическими шайбами. Они проходят через отверстия в бачке и через такие же отверстия в унитазе. Зажимаются снизу ключом, а сверху (в бачке) чаще отвёрткой, иногда также под ключ. Сверху тогда держать, снизу крутить. Снизу под гайки также подкладываются шайбы. Всё это должно быть в комплекте. Потом собирается и крепится механизм подачи воды. Также, не забывая резиновые шайбы закручиваем пластмассовую гайку от руки, но так, чтоб не болталось.Соединяем механизм подачи воды с механизмом спуска. Всё есть в инструкции по установке механизмов, т.к. они бывают разные. Присоединяем шланг подачи воды к механизму подачи воды. Делаем первичную настройку уровня воды. Открываем кран подачи воды в системе квартиры. Проверяем на наличие течи и удовлетворяемый уровень набора воды. Если всё устраивает, одеваем крышку унитаза и закручиваем головку(кнопку) рычага спуска воды. Бачок собран и готов к работе. Много поэтапного видео должно быть на YOU TUBE. Если что непонятно, посмотрите.
Устанавливаем сливную арматуру, и затягиваем разводным ключом гайку крепления снизу бачка. Теперь в имеющиеся два отверстия в днище бачка, вставляем металлические болты с резиновыми уплотнителями. Снаружи на резьбу надеваем пару прокладок в виде шайб. Держим изнутри болты ключом на десять, и обжимаем шайбы гайками крепления. Далее устанавливается большая резиновая-силиконовая белая прокладка под бачок, прямо на место слива. Дополнительно прокладку необходимо покрыть санитарным белым герметиком. Теперь устанавливаем бачок сверху, при этом шпильки болтов с резьбой заходят в отверстия на самом унитазе. Далее остается лишь вручную затянуть гайки крепления, так, чтобы унитаз не треснул. Поэтому данную операцию осуществляем только силой пальцев рук. В завершении, устанавливаем унитаз и подсоединяем шланг подачи воды к бачку, посредством фланца и шайбы с резьбой, имеющейся на шланге.
