Как самостоятельно сделать ремонт клапана унитаза?
бОрис [329] 3 года назад
Порядок работы:
  • отключаем подачу воды к унитазу;
  • газовым ключом откручиваем гайку крепления шланга к унитазу;
  • снимаем шланг;
  • далее газовым ключом откручиваем гайку заливного клапана;
  • снимаем заливной клапан в сборе;
  • покупаем новый клапан за сто семьдесят рублей;
  • установку осуществляем в обратном порядке.
Еще проще поменять смывной механизм вместе с клапаном смыва. Для этого механизм поворачиваем в сторону, и снимаем. Новый ставится вместо старого. Главное, приобрести соответствующий механизм для данной модели унитаза.
Если клапан не перекрывает воду полностью и после максимального подъема поплавка вода продолжает течь в бачок, то клапан требует починки или замены. Сначала необходимо перекрыть воду к бачку унитаза. Затем разводным ключом аккуратно открутить гайку подводки воды к бачку и отсоединить подводку. После чего открутить гайку крепящую клапан к бачку. Разобрать клапан и почистить его внутри, т.к там может быть ржавчина или отложение солей. Возможно причина течи в износе резиновой прокладки, которую следует заменить. Если наконечник рычага поплавка в приличном состоянии, не покрыт сильно ржавчиной, то можно после проведения всего выше описанного собрать клапан и установить его обратно. Если наконечник поплавка сильно испорчен ржавчиной и не может обеспечить плавное перемещение поплавка, то нужно заменить еще и поплавок. После чего собрать и установить клапан обратно.
