6
Чем заклеить унитаз?
Iva [366] 4 года назад
Чем можно заклеить трещину на унитазе и небольшой скол?
Трещину и небольшой скол можно заклеить специальным клеем для ремонта керамики. Так же можно заклеивать сантехнику и эпоксидным клеем или холодной сваркой. Если трещина небольшая, то с задачей справится и санитарный герметик.
Перед склеиванием необходимо очистить и просушить феном поверхность, и трещину, скол. Теперь необходимо обезжирить спиртом место ремонта. Далее наносится сам клей. Если трещина значительная, то можно наложить заплатку из пластика, того же цвета, что и унитаз.
Применяемый клей лучше использовать водостойкий. Шов после заклеивания можно обработать замазкой для керамики, что позволит скрыть дефект визуально.
7
Ещё один способ заклеить трещину на унитазе, для которого необходимы:
  • универсальный силиконовый герметик;
  • растворитель для силикона;
  • пластиковый шпатель;
  • хозяйственное мыло;
  • мелкозернистая наждачная бумага (лучше всего Р100 или Р120) ;
  • бензин, спирт, ацетон или на худой конец - тройной одеколон;
  • обычная хлопчатобумажная салфетка.
Как верно сказано ранее, сначала необходимо весьма скрупулёзно и необычайно осторожно очистить трещину наждачкой (желательно с двух сторон), и обезжирить при помощи салфетки смоченной бензином, либо другим растворителем. После этого универсальным силиконом, какому не страшны воздействия влаги и солнечных лучей, старательно пропитайте прореху, выравнивая неровности шпателем.
Последним этапом работ, будет окончательное разглаживание поверхности намыленной рукой. Через 15-20 минут герметик полностью застынет и данный вид сантехники вновь пригоден к эксплуатации.
Вот очень достойный вариант из серии "холодная сварка" (это клей двухкомпонентный).
"Момент Эпоксилин".
Склеивает всё и со всем, включая керамику, фаянс, стекло и так далее.
Заполняет сколы (Вы о них пишите).
Предварительно трещины и сколы очищаются от загрязнений, просушиваются, можно пройтись мелкой наждачной бумагой, обезжиривание.
Отрезаем нужный кусок "холодной сварки", разминаем в руках до получения однородного цвета и наносим на поверхность (работать надо в перчатках).
Через четыре часа можно шлифовать, если есть необходимость.
Но сразу же хочу отметить, оцените состояние унитаза, если трещина растёт (или она уже критически опасна) и увеличивается, это опасно, лучше купить новый унитаз.
Фаянс сам по себе при разрушении очень острый (острее лезвия), можно получить травму (порез до кости) и очень серьёзную.
Мелкий ремонт ещё возможен, но крупная трещина это беда (только замена унитаза).
Такие вещи, как унитаз лучше всего восстанавливать с помощью холодной сварки. Только перед заклеиванием трещины необходимо её сначала обработать и обезжирить, потом приготовить раствор и тщательно заделать трещину, утрамбовывая пасту в щель. Когда паста подсохнет лишнее можно сточить напильником или наждачной бумагой, а поверхность подкрасить в цвет унитаза...
Была у нас однажды такая проблема. Склеили обычным Поксиполом, только он у нас и был из всего подходящего для склейки.
А так: в принципе для этого неплохо подойдет любая холодная сварка. Но также можно выбрать качественный водостойкий клей, силиконовый герметик или возможно даже эпоксидку.
Склеить при желании можно, но во первых на долго ли, и второе, а если он лопнет дальше в самый ответственный момент, то травма и позор обеспеченны! На рынке нужно купить любой из водостойких клеев для керамики Марс, Рапид, Мекол, Патекс, Уникум, Киттификс, Эластосил-2 - список написан в порядке лучшего качества клея, то есть Марс и Рапид лучшие, а Эластосил похуже! Трещину или скол нужно обезжирить ацетоном обязательно, просушить и прогреть строительным феном (можно обычным, но дольше!) затем нанести на обе поверхности клей и дать ему подсохнуть (время указанно на тюбике! обычно это примерно 20 минут.), затем плотно прижать поверхности и зафиксировать их в таком состоянии, не менее чем на 6 часов потом бандаж или струбцины можно снять, но пользоваться унитазом ещё нельзя будет трое суток!
Кроме стандартных клеев для склеивания керамики существуют "народные" составы для склеивания:
  1. 10 частей мела, 1 часть негашеной извести и 2,5 части жидкого стекла. Состав твердеет ОЧЕНЬ быстро поэтому его надо готовить непосредственно перед нанесением.
  2. 6 частей силикатного клея или жидкого стекла, одна часть измельченного стекла, 2 части просеянного песка. Минус этого состава в том, что его трудно сделать незаметным.
  3. 1 часть буры и 10 частей казеина размешивают в 2-х частях воды. Смесь тщательно перемешивается и добавляется еще 2 части воды. Для того, что бы шов был водоупорным добавляют несколько капель формалина. Состав затвердевает через 2-3 часа.
Я из своего опыта знаю наверняка что такие вещи как унитазы, бачки и раковины которые выполнены из фаянса очень хорошо склеиваются двухкомпонентным клеем. Этот клей в настоящее время вполне можно купить в магазине это эпоксидная смола. С ее помощью можно напрочь склеить такие поверхности так же заделать трещины и различные сколы. А при наличии различных колеров можно так же сделать склейку практически незаметной. Я неоднократно склеивал фаянс таким образом и результат был просто великолепным.
Для того что бы заклеить трещину на унитазе, понадобятся:
  • воДостойкий клей (подойдет силиконовый герметик или холодная сварка);
  • нождачная бумага и шпатель. Неплохо иметь строительный фен;
Феном следует прогреть трещину, что бы вся влага испарилась, затем обезжирьте ацетоном или растворителем. Смажьте трещину эпоксидной смолой и когда все высохнет нанесите водостойкий клей.
Если на унитазе появилась трещина, или маленький скол, а средства не позволяют купить новый унитаз, или кажется, это слишком трудоемкое занятие, то можно его просто отремонтировать. В таком случае могут помочь холодная сварка или водостойкий клей. Ремонтируемую поверхность нужно тщательно подготовить. Для этого хорошенько просушите трещину или скол. Это можно сделать обычным феном, который можно позаимствовать у жены. Затем поверхность обезжириваем ацетоном. Потом приступаем к самим ремонтным работам. Если у вас кусочек скола никуда не делся, то соблюдая все инструкции по работе с клеем приклеиваем его и прижимаем до полного высыхания. Затем по окружности обрабатываем эпоксидной смолой. С трещиной проводим такие же предварительные работы. Затем трещину обрабатываем водостойким клеем, лучше это сделать с двух сторон. Если это не на видном месте, то внутри и снаружи можно наклеить пластиковую полоску.
