Как устранить запах канализации из унитаза?
inokenti [336] 3 года назад
По определению унитаз устроен так, что бы запах из канализации не проходил в квартиру (водяная пробка). И прежде чем что-то предпринимать надо осмотреть унитаз на наличие трещин. Если запах все же есть, то надо проверить - есть ли вода в унитазе (не в бачке); если нет, то залить. Если же запах этим не устранился, значит дело не в унитазе, а в соединении унитаза и канализационной трубы. Эти соединения надо проверить на герметичность и если есть проблемы, то устранить путем замазывания герметиком (силиконом) или заменой изношенных частей.
Запаха из унитаза быть не должно по причине наличия в самом низу водяной пробки. Если воды нет, ищите проблему в местах крепления, где отводится вода. Замените старые элементы, если проблема крылась в местах соединения с канализацией.
Если же все нормально, но запах есть, просто залейте в канализацию "Крот" или "Тирет" для устранения заторов. Возможно, там небольшой затор, который является причиной запаха. Потом можете промыть "Белизной" или "Доместос", обильно полив им унитаз и залив грамм 100 в место, где стоит водяная пробка.
