Как установить стульчак на унитаз?
Kent [263] 3 года назад
Сейчас на рынке можно встретить самые разнообразные стульчаки для унитазов. И для их установки используются различные по форме и материалам крепления. Это могут быть металлические с мягкими прокладками или пластиковые болты с пластинами или без них, с шайбами и гайками. К различным видам унитазов сидение крепится по-разному. К каждому сиденью обычно прилагается схема установки. Например, у унитаза с цельнолитой полочкой есть два специальных отверстия для крепления сидения. Через них с помощью болтов сидение притягивается к полочке. А к унитазу с отдельной полочкой сиденье крепится с помощью тонких пластин или Г-образного крепления. Пластину нужно просунуть между унитазом и полочкой и закрепить болтами через отверстия для крепления полочки. Г-образное крепление может крепиться поверх полочки.
На любом унитазе есть два отверстия для установки стульчака. Так же, любой стульчак снабжен двумя пластиковыми наконечниками в ворме цилиндрических штырей, которые непосредственно вставляются в данные отверстия нв унитазе. Эти отверстия как раз расположены ближе к дальнему краю, то есть непосредственно около смывного бачка. Большинство стульчаков фиксируются снизу пластиковыми гайками, то есть посредством резьбового соединения.
