Как устранить течь в унитазе?
inokenti [337] 4 года назад
Тут в зависимости от того, где вы хотите устранить течь. Если лопнувший унитаз - надо сменить унитаз, если течь в районе гофры, снять и убедиться, что гофра нигде не соскочила, нет порывов и засоров. В случае порыва - сменить гофру, в других случаях устранить засор или поправить гофру. Если у Вас просто колено, то всё то же самое, только ещё возобновить изоляцию от запаха по кругу колена. Это самое неприятное. Если Вы имеете ввиду течь с бачка унитаза, то надо открыть бачок, протереть от налёта ржавчины резинку запорной пробки, убедиться, что она плотно прилегает и при наборе воды не течёт. Тогда течь может излишек воды, т.е. поплавок не перекрывает запорный клапан в нужном уровне. В таком случае надо подогнуть плечё поплавка, чтобы уровень воды сильнее через плавучесть поплавка давил на запорный клапан. Если не помогает, то у Вас засорился сам запорный клапан, что-то попало под пластину, запирающую выход воды в бачок. Отсюда и выход - по возможности разобрать, почистить, собрать, либо заменить запорный механизм, если чистке не поддаётся или имеет место деформация. Последнее место, где может течь, это на входе металлизированного шланга. Тут ещё проще. Либо подтянуть гайку, можно от руки, так как перетягивать тоже нельзя, либо сменить резиновую прокладку, если её зажевало или она от старости потеряла эластичность. Удачи в ремонте!
Если мы просыпаемся от звука шипящей воды в унитазе, значит настала пора проверить регулировку запорной арматуры, размещенной внутри смывного бачка унитаза. Для этого нам понадобится снять крышку. Отвинчиваем кнопку слива, вынимаем её и без труда, с осторожность снимаем керамическую крышку бачка. Далее мы видим шток с резьбой, регулировочную гайку и сам клапан, из под которого подтекает вода. Как правило, бывает вполне достаточно приподнять этот клапан, провести по посадочному месту под ним, и по самому клапану чистящим движением пальца руки, что бы удалить причину не герметичности. Как правило, это толстый слой ржавчины и окалины. Так же можно подрегулировать и сам винт на штоке.
При наполнении бачка водой, поднимается поплавок, который соединен с запорным клапаном на входящей в бачок трубе с холодной водой. Иногда этот клапан забивается окалиной, а иногда попросту выходит из строя, так как сделан из тонкой пластмассы. Потому либо устраняем засор, либо меняем клапан на новый.
Перед началом работ, перекрываем вентиль подачи воды в бачок. В следующем видео показано само сливное устройство. Его можно легко заменить на новое, или модернизировать, утяжелив, как это показано в видео-ролике.
