Как увеличить объём воды в бачке унитаза?
kpsr [2.3K] 4 года назад
Тут важно знать что к бачкам не предусмотрена дополнительная ёмкость в виде дополнительного бака, то есть, есть бачок и его объём абсолютно ограничен.
Ограничителем служит отверстие с боку унитаза (их два, для любого подключения, нижнюю подводку я сейчас не рассматриваю).
Вот на фотография
отверстие не нужное (не используемое) закрыто декоративной заглушкой, она не герметичная и уровень воды в бачке, выставляется по ней (до заглушки).
С другой стороны поплавок и шланг к нему с краном.
Из всего выше описанного становится понятным что регулировать (увеличивать в том числе) мы можем только поплавком.
Чем позже сработает поплавок тем больше воды наберётся в бачок унитаза.
Типов поплавков десятки, тут охватить всё не возможно.
Самые простые варианты, это болтовое крепление штанги бачка.
Отпустили болт, приподняли бачок (пара щелчков) затянули "барашек" (или гайку) обратно.
Если это какой нибудь Советский вариант, то проще всего ту самую "штангу"
просто выгнуть.
Внутреннее устройство бачков возможно разное, но если у вас пластиковый рычаг поплавкого клапана, то можно отрегулировать винт на рычаге, то есть подкрутить его и изменить угол наклона. Если рычаг металлический, то можно сдегка отогнуть его до нужного вам угла наклона и проверить до какого уровня будет наполнятся вода.
