Как вставить сверло в перфоратор?
rumba08 [1K] 3 года назад
Достаточно тяжело новичкам приспособиться вставлять сверло в патрон перфоратора...
Итак следуйте следующей инструкции:
  1. Отключаем перфоратор от электрического тока во избежания ранения, да не просто не жмём на кнопку, а именно выключаем вилку из розетки, так как неопытному строителю всегда попадаются под руки кнопки и нажимаешь их всегда, когда нет необходимости...
  2. Далее берём перфоратор в руки, лучше всего в этот момент сидеть, так как можете не удержать...
  3. Прижимаем заднюю часть перфоратора к животу так, чтобы патрон находился чем дальше от вас...
  4. Левой рукой обхватываем патрон, а в правую берём сверло, либо наоборот, тут не принципиально, кому как удобнее будет...
  5. Той рукой которая обхватила патрон давим его наружную часть в сторону живота...
  6. Другой рукой вставляем сверло обратной от режущей части в открывшееся отверстие патрона и... если вы видели там просечки, так вот они должны попасть в паз, для этого прокручиваем сверло вокруг оси и тем временем понемногу отпускаем наружную часть патрона...
  7. Как только сверло сядет в своё гнездо - наружная часть патрона защёлкнется...
  8. Проверьте до конца она защелкнулась или нет, для этого чуть сдвиньте наружную часть патрона к себе, а потом резко подвиньте от себя. Подвигайте сверло от себя и на себя, а также в стороны. Если всё хорошо, то сверло не должно болтаться...
Первое что ассоциируется со словом "сверло" это цилиндрический инструмент с режущей кромкой, винтообразной прорезью для извлечения стружки, и ровным цилиндрическим хвостовиком. Сверло, в частном понимании, зажать в перфоратор не получится, без насадки в виде обычного дрелевого (трехкулачкового) патрона, который уже и зажимает непосредственно сверло, а сам устанавливается в зажимное устройство перфоратора точно так же как и штатный бур для перфоратора.
Буры для перфоратора, тоже в принципе "сверла" но их мало кто так называет. Вставляются они довольно просто. Берем за верхнюю часть патрона перфоратора одной рука, другой вставляем бур. Отжимаем верхнюю часть патрона, смещая ее в осевом направлении а двигателю перфоратора и в это же время вставляем бур. Отпускаем наконечник патрона и бур фиксируется зажимным устройством. Легкий осевой люфт бура в патроне перфоратора - явление нормальное.
Иногда требуется просто немного провернуть хвостовик бура в зажимающем механизме перфоратора, для того что бы шарики зашли в продолговатые пазы-выточки имеющиеся на буре. Это необходимо для того чтобы бур имел возможность вращаться во время работы в режиме "ударное сверление"
В общем-то это не сложно.
Перфоратор лучше выключить (раз уже всё делаем по инструкции).
Концевик (ту часть которая заходит в патрон перфоратора) сверла лучше смазать, смазка должна идти в комплекте к перфоратору.
Далее упираем перфоратор к примеру в пол, оттягиваем заднюю часть патрона к перфоратору, вставляем сверло (до упора) и отпускаем, в общем-то всё.
Пол это так, для примера, не всегда удобно всё делать по инструкции, свёрла иногда меняются очень часто и упором может служить даже нога.
Ну и конечно каждый раз отключать перфоратор из сети, скоро надоест, но инструкция рекомендует.
К перфоратору могут идти отдельные патроны (они же переходники)
к примеру или ключевые, или быстрозажимные.
Концевики у этих патронов такие же как и на свёрлах, патрон вставляется так же.
А вот сверло может быть обычным и вставляется оно в такой патрон по типу дрели, то есть вставили и зажали, или муфтами, или ключом к патрону.
Отжимаете назад головку перфоратора (набалдашник, куда собственно вставляется сверло), вставляете сверло, можете чуток с проворотом, пока не провалится глубже, отпускаете головку, она возвращается на место. Можете попробовать, сверло зафиксировано и не выпадает. Можете работать. Надеюсь, Вы догадываетесь, что для перфоратора используются специальные свёрла, не те, что вставляются в обычную дрель и зажимаются патроном.
  1. Отожмите головку перфоратора вниз;
  2. Вставьте сверло до упора;
  3. Отпустите головку перфоратора;
  4. Проверьте сверло на надёжность фиксации патроном.
Достаётся сверло так же просто, читайте в следующем разделе: Как достать сверло из перфоратора?
Если вы уже выбрали нужное вам сверло, а они бывают резные: перьевые, центровочные, с прямыми или спиральными канавками, для дерева, металла камня, кирпича... Сверла так же различаются по цвету: черные - обработаны перегретым паром; коричневый или золотистый оттенок - подвергалось отпуску, чтобы снять внутренние напряжения металла; яркий золотой цвет - обработаны нитрилом титана (самые дорогие и прочные), то просто положите перфоратор на ладонь и прижмите к животу. На фото немного неправильно показано, т.к. большим и указательным пальцами этой руки вам необходимо оттянуть головку патрона. А второй рукой вставляете сверло и отпускаете головку до полной фиксации сверла.
