Как подключить к электричеству проточный водонагреватель?
rumba08 [1K] 3 года назад
Проточные нагреватели от 5 и более кВт.
Можно ли подключать его к обычной розетке?
Проточный водонагреватель нельзя подключать к розетке, так как для него требуется отдельный кабель , сечение которого должно соответствовать мощности нагревателя. Плюс к этому должно быть обязательно УЗО ( устройство защитного отключения).
Использовать в эксплуатации проточные водонагреватели без УЗО опасно для жизни и категорически запрещено.
При подключении водонагревателя надо открыть прибор, достать клеммы с проводами и подсоединить желто-зеленый провод к заземлению, синий или голубой - это ноль и провод красного или коричневого цвета - это фаза.
После подключения закрыть прибор защитной крышкой и проверить его в работе.
