6
Почему плавится розетка? Как это устранить?
Саморез [8.7K] 3 года назад
Причина нереального нагрева электрической розетки в том, что провода, которые к ней подведены слабо зажаты в контактных группах электрической розетки. Если поджать крепление проводов, основная причина нагрева исчезнет. Хотя может быть и другая проблема: при многократном монтаже и перемонтаже (замене) розеток может быть небольшой излом провода, с уменьшением сечения. При подключении нагрузки в этом месте происходит перегрев, который нагревает и саму розетку.
Розетки плавятся когда на них воздействует повышенная температура.
Из средней школы известно, что при повышенном сопротивлении в проводнике выделяется тепло. Собственно говоря на этом принципе и устроены нагревательные приборы.
А вот причин повышения сопротивления может быть несколько.
Прежде всего это неправильно подобранный провод , который подает напряжение на розетку.
И здесь причиной может быть и сечение провода и повреждение , как говорится надломы, и конечно плохой контакт, как в самой розетке, так и в соединении ее с проводом. Но в последнее время сами розетки, особенно китайского производства и приводят из-за неисправностей к тому что они плавятся.
И вот как это выглядит.
Так что первым делом надо правильно выбирать розетки.
Причин данной неприятности несколько. Самая распространённая - это когда в евроразетку втыкают старую вилку, в итоге она болтается в розетке, контакт слабый, вот тут то розетка с вилкой начинают совместно греться. Исправить можно поджав пластины зажимов. Далее можно рассмотреть такую причину, как ослабление соединения между подходящими проводами и контактами розетки. Исправляется легко, стоит подтянуть болты. Ещё одна причина (тоже довольно таки распространённая), подгорели пластины зажимов в следствии чего контакт тоже нарушается. Исправляется чисткой пластин при выключенном напряжении. Ну и последняя, пожалуй причина - это несоответствие нагрузки, которую выдерживает данная розетка. Ведь зачастую на одну розетку нагружают всё что только можно, используя для этого тройники или же удлинители, вот и розетка в итоге не выдерживает. Исправляется ещё легче, распределите нагрузку на разные розетки.
Главной причиной того что розетки оплавляются является тепло, которое всегда выделяется при плохом контакте проводников.
В конструкции механизма розетки есть два места, где может образовываться тепло, оплавляющее розетку:
  • контакт между токоведущими проводами и клеммами механизма самой розетки.
  • контакт между лепестками розетки и штекерами вилки электроприбора.
Чтобы улучшить контакт между проводами и зажимами клемм и свести тепловыделение к нулю, нужно концы медного провода залудить оловом, даже если это монолит, не говоря уже о гибком проводе.
Проблема заключается в том, что медь со временем окисляется и на проводе образуется пленка, имеющая большое внутреннее сопротивление, в результате чего в месте контакта провода с зажимами увеличивается сопротивление и соответственно сила тока и как результат - выделяется тепло.
Еще один момент. Винтовое соединение клемм со временем ослабевает, в результате чего образуется микро зазор между проводом и клеммой (уменьшает площадь соприкосновения поверхностей), и опять же, на маленькой площади контакта сконцентрирован большой ток, который вызывает выделение тепла. При увеличении зазора может возникать искрение (иногда можно слышать жужжание внутри розетки), что тоже сопровождается выделением тепла.
Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо после установки розетки на первых порах хоть пару раз в год подтягивать винтовые соединения. Не лишним будет под винты установить пружинистые гровера (разрезанная шайба) – они удерживают винт от произвольного ослабления.
Самые уязвимые детали розетки в плане качественного контакта – токоведущие лепестки (пластины).
При выборе розетки попросите продавца снять декоративную накладку и посмотрите в первую очередь на цвет лепестков.
Лепестки выходных контактов могут быть изготовлены из латуни или бронзы. Латунь со временем больше окисляется, менее устойчива к воздействию влаги, лепестки ослабевают (теряют упругость).
Бронзовые лепестки более пружинистые и соответственно создают постоянный надежный контакт со штырями вилки.
По внешнему виду эти металлы можно отличить по цвету: латунь светлее – от ярко желтого до белого, а бронза имеет более темный цвет – от рыжеватого до бурого, ближе к золотистому.
В продаже можно найти розетки известных мировых брендов в которых выходные контакты имеют серебряное напыление. Они, конечно же, более надежны и долговечны, с высокими характеристиками и низким сопротивлением.
Помимо материала, из которого изготовлены лепестки, следует также обратить внимание на конструкцию выходных контактов.
В качественных розетках на контактных пластинах установлены пружинные хомутики, которые препятствуют деформации лепестков и ослаблению контакта.
В дешевых китайских розетках таких усилений нет, в результате чего лепестки довольно быстро деформируются, особенно при использовании вилок с разным диаметром штырей.
Можно найти еще розетки с выходными контактами, состоящими из неподвижного лепестка и подпружиненной плавающей пластины.
Пружина прижимает лепесток к штырю вилки, что создает постоянный надежный контакт.
Основная причина того, что плавится розетка - это нагревание внутри ее металлических элементов до высокой температуры. Чтобы понять, почему так происходит, посмотрим на закон Джоуля-Ленца:
из которого очевидно, что количество теплоты, выделяемой проводником напрямую зависит от силы тока и сопротивления проводника - чем больше значения этих величин, тем больше значение количества теплоты.
Чаще всего на практике случается то, что розетка неправильно эксплуатировалась: сначала в нее втыкали толстую вилку, затем тонкую. В результате получился плохой контакт (площадь соприкосновения маленькая и поэтому сопротивление в этом участке увеличилось, что в свою очередь приводит к нагреванию).
В этом случае нужно разобрать розетку и подогнуть контакты.
Реже, но тоже бывает - это когда провод возле соединений по каким-то причинам стал тоньше - тогда нужно отрезать небольшой кусок проводки и по новому соединить с розеткой.
Также очень часто бывает, когда в сеть подключают очень мощный прибор. Тогда если сила тока в цепи большая и превышает норму, проводка медленно будет нагреваться по всей длине, а в местах с плохим соединением (это может быть розетка или другое место) будет нагреваться очень сильно - вплоть до автоматического отключения цепи.
В этом случае подключать такие приборы к сети не рекомендуется.
Причина оплавления розетки - большая температура, которая возникает по трём причинам:
1 причина самая распространённая и заключается в плохом контакте. Ток тогда при проходе через это место усиливает сопротивление, от этого и греется проводка. Кстати причина может быть как в соединении проводов, так и в самом контакте вилка-розетка.
2 причина кроется в неправильном выборе проводов, вернее кабели, а именно его сечении, тогда ток не справляется с быстротой прохода к потребителю и нагревает на своём пути провода, в том числе и розетку.
3 причина - это неисправность прибора, который включен в эту розетку. В приборе возможно что-то коротит, из-за этого нагреваются и провода.
Запомните: розетка и проводка нагревается всегда там, где присутствует слабый контакт. Чтобы устранить проблему вам надо разобраться в каком именно месте есть этот самый слабый контакт.
Возможные варианты:
  • Провод переломан немного возле его соединения - надо заменить часть проводки.
  • Так же самая типичная проблема, это когда проводка плохо прикрепляется к розетке - надо поджать.
  • Возможно что вы используете тонкую вилку, и поэтому нужно сжать листы в розетке, а еще лучще розетку заменить.
  • Очень энергоемкий прибор используете, тогда все участки где слабый контакт будут греться.
Розетка плавится...
Розетка плавится из-за неконтролируемого перегрева, возникающего в результате перегрузки. Вопрос достаточно актуален для объектов где сохранились розетки "советского стандарта". На подобный этому вопрос я уже опубликовал ответ в Большом Вопросе.
По моим наблюдениям часто розетка начинает плавиться от того что, гнёзда куда вставляется вилка слишком слабо держат вилку. Очень слабый контакт вызывает нагрев как самой вилки, так и розетки. (Например розетка евро, а вилка узкая. Слабый контакт).
Причина плавления розетки может быть только одна это - плохой контакт между вилкой и розеткой, либо опять же плохой контакт на подводах к розетке проводов питания!
Устранение и причины.
Причины часто это применение в розетки разного диаметра вилок, так современные вилки имеют более толстые стержни, а вилки на старых электроприборах более тонкие, из-за этого контакт может быть нарушен, так как клеммы розетки будут растянуты. Вторая причина это слабое крепление (плохо зажаты либо прослабились винты зажимы токоподводящих к розетки проводов), нужно подтянуть или заменить.
Итак устранение причин простое, если конечно розетка уже настолько не выгорела, что её уже нужно менять полностью.
Нужно подтянуть контакты, подогнуть пластины зажимы (в которые входят стержни вилок электроприборов) и использовать совместимые с ними по размеру диаметры.
Я например, чтоб не было проблем имею спаренную розетку - в одну включаю толстые вилки, а в другую электроприборы с тонкой и проблем нет абсолютно!
