Какие есть способы соединения унитаза с канализацией?
Pepsi [542] 4 года назад
Как унитаз может соединяться с канализацией? Что нужно для монтажа в каждом конкретном случае?
Два основных способа:
  • это непосредственно соединение унитаза с канализационной трубой при помощи адаптера, или соответствующего сегмента пластиковой канализационной трубы с резиновым уплотнителем;
  • соединение современным способом, с применением уплотнителя, манжеты и гофрированного переходника. Причем в данном случае манжеты бывают с эксцентриком, то есть со смещением, что позволяет подсоединять унитаз и канализационную трубу с перепадами по высоте.
По способу или виду соединения, имеются следующие разновидности:
  • горизонтальное подключение;
  • вертикальное;
  • и по косой.
Для выполнения работы потребуется только белый силиконовый клей или санитарный герметик, которым будут герметизироваться все соединения уплотнителей, переходников и манжет. Поверхности необходимо очистить, просушить и обезжирить. О том, как выполнять работу, подробно можно посмотреть в приложенных видео-роликах.
Существуют следующие способы соединения унитаза с канализацией:
  • с применением фановых труб;
  • с применением гофрированных манжетов (труб).
При соединении с применением фаноых труб нужно учитывать угол выпуска:
  • наклонный;
  • вертикальный;
  • горизонтальный.
Самый распространенный способ соединения с помощью гофрированной трубы. Для этого один конец гофры вставляется в трубу, герметизируется, а второй в унитаз. Ну и остается закрепить сам унитаз.
